Натяжное устройство цепи масляного насоса
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сергей84, 9 июн 2016.
  1. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Подскажите как поменять натяжное устройство цепи. Двигатель ALF.
  2. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    Снимаешь масляный поддон, потом звезду насоса и саму цепь.
  3. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    Возможно придется снять средний поддон. Извини точно не помню. Менял цепь 2 года назад.
  4. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Не цепь, а ее натяжитель.
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    А средний долго снимается?
  6. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    Если мне память не изменяет, то снимаешь звезду с насоса и снимешь натяжитель.
  7. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    Открутишь насос, снимешь масляные трубки, не забудь поменять на них колечки, открутишь болты и снимешь, но там есть хитрый болт около сливной пробки антифриза из блока.
  8. stik2
    stik2 Новичок
    23 окт 2015
    14
    A6/C5 2.4 ALF 1999
    Да еще тебе придется слить антифриз, чтобы снять масляный радиатор и фильтр. Повозиться придется.
  9. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ага, и по-моему, если память не изменяет, надо переднюю крышку двигателя снимать, а это ГРМ и болт на КВ.
  10. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
    У меня сейчас мотор разобран. Вижу, что без снятия передней крышки двигателя натяжник не вынуть.
