Друзья, всем доброго времени суток. Скажите этот ролик может хрустеть когда выходит из строя? На холодную сильный скрежет в районе этого ролика. При замене какой ещё ролик необходимо поменять. Что то про паразитный говорили ребята в курилке(как правильно он называется) 2,4 BDW
только что предзимнее ТО сделал. При малейших симптомах меняю натяжной, паразитный ролики и ремень. Заодно делай инспекцию обгонной муфты генератора и помпы. - при малейших опять же симптомах - менять. PS: помпа = помпа + термостат всегда
