Поставил DVD фирмы Chalenger. Проблема такая: Основная заставка от дивидюка скачет, мерцает, нихрена не видно, но как только запускаешь диск, все становиться нормально. Как это побороть?
симпотомы похожи на то, что ДВД-шник выдает на заставке сигнал NTSC, а когда диск 2 или 5-зонник проигрывает - PAL. Можно проверить - вставить диск первозонник. Если будет прыгать как и на заставке - оно. Выход - либо меняем проигрыватель с выходным сигналом на заставку PAL (может и в самом проигрывателе можно это выставить в служебном меню) и не пользуемся первозонниками. Либо включаем на мониторе режим декодирования NTSС (если он там есть и просто заблокирован. на телеках так бывает).
Спасибо за ответ, покавыряю. Дареному коню в зубы не смотрят, но если будет гемор с этим аппаратом, придется его поменять.
Володя, ты совершенно прав. Если на телике устанавливаешь NTCS, то заставка не прыгает, а когда диск запускаешь, то все скачет. И наоборот. Короче замена DVD ?
если на мониторе нельзя выставить режим декодирования одновременно двух типов сигнала, а также если на ДВД-шнике нельзя выбрать тип выходного сигнала заставки, то проще всего заменить ДВД-шник. причем который не только заставку будет в PAL выводить, но и диски NTSC в PAL конвертировать. можно в приниципе не парится по поводу дергания заставки
Когда MP3 вставляешь, дерганье не приемлемо. В сетапе DVD нет настройки выходного сигнала PAL-NTCS Короче DVD Challenger ацтойный !
