Navi Plus + DVD ? Ввиду того что внятного ответа так и не нашел, хочется задать "пару" вопросов. Имеем Navi Plus без тв тюнера+ CD ченджер на 6шт. Ченджер не читает МР3 (и это 2002г 11 месяц) Вопросы: 1) Как для начало заставить нави, что бы писал название исполнителя/песни? А то пишет трак №№ и время 2) Достаточно ли поменять ченджер на достойный с проигрывателем МР3, DVD video с Avi форматом. Будет ли изображение и звук ? Если да, то какая модель? Желательно так чтобы и штепселя подходили. 3) Надо ли потом как то подсказать нави об её новом соседе? Если нет, то что надо? Просьба разложить все по полочкам. П.С. Замена Нави не приемлется.
Ответ: Navi Plus + DVD ? 1) Никак! 2)Поменять можно, придется ехать в ERTA чтоб сделали адаптер. 3) Нужна адаптация.
Ответ: Navi Plus 1) херово 2) готовый адаптер не продается? 3) Нужна адаптация через ВагКом? В какую директорию лезть?
Ответ: Navi Plus 1 - а откуда мафону взять инфу про название песен? из космоса? 2 - продается (ерта.ру, но там возможно что только с установкой) 3 - ничего не надо, все будет работать сразу как родное. в мафоне есть вход для для доп видео\аудио источника, как на любом телевизоре. Воткнул и работает.
Ответ: Navi Plus Обратись к Олегу (http://audi-club.ru/forum/member.php?u=18930) он все расскажет подробно. Он у нас спец по этим магнитолам.
Ответ: Navi Plus Vladimir дык, так на диске записаны, на любой другой балалайке показывает. если б я был в России... Neyton ок, попробуем
Ответ: Navi Plus + DVD ? 1. Забудь это нереально доступными методами. 2. Организация видео возможна либо через штатный ТВ тюнер, либо через видеоинтерфейс. Например: http://www.kufatec.de/shop/product_...media-Adapter-mit-Steuerung--Basic-Plus-.html Оптимальное решение для МР3: http://www.xcarlink.org/description.html 3. Не обязательно, это ни на что не повлияет.
Ответ: Navi Plus То olegtum 1) спасибо, успакоил )) 2) я так понимаю- выдергиваем штатный СД ченжер, в жгут идущий с нави втыкаем это, а к адаптеру плеер. Возможна ли установка как варианта допустим этого, или обязательно плеер должен быть? edit -наковырял комплексное решение мой проблемы
Ответ: Navi Plus Нет, штатный чейнжер не трогаем, он сам по себе. Видеоинтерфейс вот сюда втыкается: в правый нижний разъём. Плеер можешь воткнуть любой, но тот что идёт в найденном тобой комплекте управляется штатными кнопками Нави.
Ответ: Navi Plus дык, так я и хочу "выкинуть" штатный ченджер, чтобы на его место поставить другой (DVD, MP3) с управлением с нави
Ответ: Navi Plus названия треков только в мп3 файлах могут быть записаны. На обычном аудио сд никаких названий нет.
Ответ: Navi Plus А как определить есть TV или нет? У меня кнопка с TV, только что-то он нихера не включается. =(
Ответ: Navi Plus значит тв нету, модуль ставится за отдельные бабки То всем прочитал эту тему, не понял что такое MMI ? Какое обозначение у этого нави?
Ответ: Navi Plus они оба зовутся Нави+ То что в этой теме это старое поколение называлось RNS-D то что по ссылке, там RNS-E. Соответственно новая модель более продвинута, для новых машин. умеет больше старой, напримр игратъ МП3 с флеша. Карта навигации у нее на ДВД-РОМ в отличее от старой где карта на ЦД-РОМЕ. MMI еще более новая модель. то что продается сейчас с MMI. у нее экран отдельно от кнопочек. т.е. она полностъю интегрированная.
