Здраствуйте. Машинка А6 С5 2001. Штатная навигационная сиситема. Надо ли подключаться куда нибудь? Как прошивается ета лабуда? Возможно ли использование ёё В Беларуси и где взять бел. карту? Заранее благодарен.......
Ответ: Navi, навигация и всё про неё!!!!!! Привет всем. У меня аллроад 2002 года, тоже с НАВИ Хотелось бы услышать есть ли возможность адаптации данной системы под Россию (карты, язык). Если кто-то заморачивался, подскажите куда можно обратиться. Спасибо
Ответ: Navi, навигация и всё про неё!!!!!! 1. Навигация в С5 бывает разная. Есть нави +, есть "кастрированная", на приборке. 2. Эта (и та) лабуда питается из сд рома в багажнике, туда вставляется сд с картой страны. 3. Насколько известно, для С5 карт снг нет. Есть москва и питер только для С6, но там соврешенно другая система, на двд носителях. ПС Из нави+ можно путем переделок сделать тв и двд. Это делается например в www.erta.ru От "кастрированной" навигационки единственная практическая польза это жпс компас и подсвеченные кнопки в тоннеле как элемент ночного декора
Ответ: Navi, навигация и всё про неё!!!!!! А вот прошел слух страшный, что якобы кто-то видел на Горбушке Навигационный диск на нави + С5 2000-2001 года выпуска? Кто нибудь может подствердить или опровергнуть оное утверждение?
Ответ: Navi, навигация и всё про неё!!!!!! Если был бы на горбушке этот диск он был бы и в других местах. Глухо пока ничего нет :cry2:
Нет, и вряд ли когда появится. Продукт то устаревший и более не поддерживаемый. А умельцам переконвертировать карты с других систем тоже не резон, рынка на эту услугу нет. Проще отдельную навигацию купить и поставить, благо их счас навалом и за недорого.
+1! У меня знакомый купил китайскую голову, вставил в штатные разъемы и наслаждается всеми благами, даже ТВ. И стоило порядка 500уе.
Если просто воткнуть не родную голову теряешь выход на дисплей и усилитель антенны, получаешь все то что купишь...
Все привет! Проблема такая, периодически на телефоне и навигации пропадает сигнал т.е телефон не видит GSM сеть, а навигация спутники. Снял антену она на крыши там все в порядке, коннектор на самой бошке тоже снимал все ОК. Возник вопрос где может еще оторваться, передавиться и т.д. От антенны идут 2 провода соответсвенно на телефон и бошку.
Приветствую всех одноклубников! Приобрел авто в сентябре 2011 года, прибыла из Японии (просто конфетка!!!) В авто установлено штатное устройство Navigation plus с возможностью считывания mini дисков. Кроме того имеется диск Audi navigation с картой Японии, а на самом устройстве написано DVD Rom. Но диски DVD не воспроизводит. Так же имеется TV выход - но видно только искажения, звук слышно четко. Вопрос заключается в следующем - стоит ли менять штатное устройство на какое-нибудь или же оставить все как есть? Дело в том, что когда вставляешь диск с навигацией на дисплее панели приборов отображается сначала надпись Navigation, а затем компас, если не извлечь диск с навигацией!
Здраствуйте. Помогите купил машинку A6 С5 2003 года Хотел бы русскую навигацию сделать где диск можно найти такой и что и как надо сделать? чтоб навигация заработала по русски !!!ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
