Всем привет. ОООчень нужна помощь! Знающие люди - подсказите! В общем имеется Audi A3 8P 2009 года в которой установлена аудиосистема Bose - 7 динамиков и усилитель + голова Audi Symphony III Решил поменять голову на более функциональную. Купил китайскую магнитолу на замену штатной, сделанная специально для Audi A3 (типа Intro CHR-4243, MyDean 1049, MyDean 7142, Winca Audi A3, только классом выше), то есть проблем никаких быть не должно по идее, все включается фишка в фишку, все хорошо и удобно, но . . . Но при установке выяснился ужжасный факт, почему то есть наводки (свист) при работающем двигателе, причем свист меняется в зависимости от оборотов. Ставлю Symphony III обратно и все великолепно, снова ставлю китайца - наводки. Пробую на другой машине без усика, все отлично. Подскажите кто разбирается, что может быть? Заранее спасибо!!! P.S. Почитав кучу форумов, думал возможно нет или плохое заземление, пробовал, и корпус заземлял и наружный контакт тюльпанов которые на усилок идут и ничего, даже шороха не было, вообще без изменений! Так же перепрошивал, обновлял прошивку . . . отключал по проводку. наводки появляются при подключении любого аудиопровода, любого. HEEEEELP!!!
На голове есть выход на колонки? Попробуй с него динамики подключить, без внешнего усилителя. И сравни провода, есть разница внешне? Все ли экранированы?
Привет. Да, выходы на динамики есть, только в машине нет проводки к динамикам на прямую, есть только на усилитель Спасибо за идею, решил попробовать подать сигнал с другого выхода магнитолы на усилок, как все себя поведет. Если у кого есть еще идеи - пишите!
Наводки может давать что угодно.... Просто в китайских магнитолах стоит не очень качественный усилитель сигнала, перед китайской магнитолой попробуй на питание поставить качественный фильтр, только что-то более менее подороже, а не самый дешевый, должно помочь
Наводки может давать в основном генератор, можно подъехать к ремонтникам и проверить генератор, скорее всего придется щетки поменять и гул должен пропасть
Так у штатной магнитолы наводок нет же, значит генератор не причем, значит вопрос только в голове. вот и вопрос куда смотреть. с фильтром попробую скорее всего в скором времени - спасибо за совет. Еще где то читал что можно попробовать конденсаторы поставить на 2-8 ом так кажется. тоже буду пробовать. если у кого будут идеи пишите. буду держать в курсе как проходит процесс и что поможет
Про генератор забыть, не причем он тут!! Проблема в несогласованности входа усилителя с выходом магнитолы по сопротивлению. Китайцы формфактор и разъемы-то сделали, а вот особенности электрической части усилка учитывать не стали, а они есть, не такой он как все, шибко гейропейский Если к магнитоле подключить обычный внешний усилитель то наверняка проблема уйдет. Собственно это самое правильное в данной ситуации, поскольку бу усилитель можно купить за 1кр. Сложно советовать без диагностики проблемы, но возможно!!! поможет изолятор линейного сигнала или как его называют "линейный шумоподавитель". Сразу скажу, что помогает не всегда. http://yandex.ru/yandsearch?text=ли...&clid=2101082&lr=47&csg=4125,9337,14,15,1,0,0 http://stal63.ru/component/option,com_im/Itemid,99999999/d,2/ic,251 их масса всяких разных. Скорее всего уменьшится несколько громкость звука (ручку громкости придется побольше крутить), т.к. само по себе устройство не активное. Я бы поискал dietz661 или 660 с ним этот эффект должен быть меньше, но возможно ценник будет выше. Подключается в разрыв линейных проводов, если у магнитолы 4 лин выхода, то нужно 2 шт, но проверить можно и с одним.
Про китайца никто не говорил что дело в генераторе. Речь при замене оригинала на оригинал появляются наводки
а разве я где-то отметил про "оригинал - оригинал"? Вы просто в теме про "китайскую" проблему написали про генератор, вот автор темы и обострил вопрос, ему и предназначалось мое предложение. По вашему же посту, при замене "оригинала на оригинал" все аналогично. Если генератор создает помехи то они будут всегда!!! на любой магнитоле и на всей электронике. Гул должен пропасть от замены щеток? Это как вообще? Щетки на генераторе переменного тока имеют постоянный/непрерывный контакт с кольцами якоря. Если щетки износились то генератор либо периодически либо вообще перестанет работать, но никак не станет причиной гулов. Еле заметные помехи может создать пара (из шести) пробитых диодов генератора, но там столько проблем/симптомов возникнет, что гул с помехами встанет уже на 10 место. Ну и конечно же страсть как хочется узнать, что это за "не очень качественный усилитель сигнала" стоит в китайской магнитоле? К слову, автор темы вообще не использует усилитель своего "китайца" , а подключается к внешнему штатному или вы про операционные усилители в тракте линейного выхода?, тогда еще интересней узнать про "не очень качественный усилитель сигнала"
Спасибо за развернутый ответ. По возможности буду пробовать. На сколько я понимаю эти шумоподавители банально режут частоты? Кстати, ты не в курсе, а вход усилителя и выход магнитолы вообще по каким параметрам может отличаться?? (где то вычитал что у Bose вход 6 вольт, а у магнитолы может быть меньше или больше, это вообще реально?)
нет, ничего они не режут, шумоподавитель это название не грамотное/не правильное, это изолятор!! сигнала, что собственно на нем и написано. Суть его работы также отображена например на Boss, это сигнальный трансформатор, вход и выход между собой гальванически не связаны. Насколько режут частоты и уменьшают амплитуду это уже качество исполнения. ответ уже был соответственно входному и выходному
