Назначение отверстий рядом с подсветкой над передними сиденьями (А4)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем wachik, 18 май 2005.
  1. wachik
    wachik Завсегдатай
    7 май 2004
    525
    Q7 3.0TDI 2021
    Всем привет.
    Кто знает назначение указанных отверстий? См.фото.
    Ваши версии...
    Интересует как длинное большое отверстие (решетка), так и три небольших за клавишей включение общего света. Кстати, одно из трех у меня типа декоративное, т.е. не сквозное.
    Эксплуатировать машинку не мешает, но любопытство грызет. В UG ничего про них не нашел :confused:
      57,5 КБ
  2. igorkov
    igorkov Новичок
    30 ноя 2004
    71
    Датчик температуры для климата наверно стоит.
  3. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    Х,З, Тоже вот задавался таким вопросм.... ДЛЯ ЧЕГО?
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Как для чего? Что бы тем. в салоне мерять.
  5. Авудю
    Авудю Живу я здесь
    25 окт 2004
    2.695
    A6/2,4 Mt 2001 + C
    #5 Авудю, 18 май 2005
    Это климатконтроль по-ходу.
    Возможно это ещё место для реле отрывания люка, соотв. в данном случае заглушка, рядом с которой термометр.
    А вообще, учитывая мелкие решеточки дальше, можно предположить что такая большая вентиляционная решетка сделана для нормального охлаждения ламп плафона.
    У мене такие мелкия решеточки на бороде и стойках центральных, надо думать тоже с датчиками температуры.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну Ты дал! Всё проще что бы воздух циркулировыал.
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    если память не изменяет то второй ответ пральный.
    Это датчики климаавтоматика там, следять за температурой, влажностью, а также падения угла солнца на машину, что б более "освещённую" часть салона автоматически сильнее охлаждать, вроде так :)
  8. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Еще, в А6 за одной из мелких решеток может микрофон для телефона скрываться.
  9. М.А.
    М.А. Bad e-mail
    5 май 2005
    52
    Audi A4 2.6 96г.
    А также могут стоять датчики объема от сигнализации, если на левой стойке между дверями есть кнопка для отключения
    этой функции, это я так думаю, не претендую на то , что это правильно,
    С уважением, Артур.
