Не адекватная работа климат контроля. Помогите советом.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем seria86, 29 май 2013.
  1. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Стоит трехзонный климат comfort. Проблемы начались зимой. В лицо начал дуть холодный воздух. Причем при любой температуре, выставляемой на климате. Поехал на сервис, сказали ушел фрион. Заправили систему, но ситуация сильно не изменилась. Система стала работать лучше, однако добиться комфорта в салоне по прежнему не возможно. Режим авто. При температуре 0 плюс 5 из бокового верхнего дефлектора (обдув бокового стекла возле зеркала) дует прохладный воздух. При увеличении температуры до 24 градусов начинает дуть какое то время теплый, а потом опять прохладный. Из других дефлекторов дует горячий. В салоне становиться жарко, начинаешь потеть. При этом в левое ухо дует прохладный воздух. Вообще получается, что голова мерзнет а задница преет. В ручном режиме то же самое. Езжу постоянно крутя и нажимая кнопки. Дилером сделал диагностику говорит ошибок нет все ОК. До этого два года ездил даже не обращал внимания куда и что дует просто кайфовал. И зимой и летом в авто стояло 22 градуса. Когда на улице жарко ситуация меняется. Обдув сверху минимальный а с центра хрена чист ледяной воздух. Башка жарится, задница мерзнет. Подскажите что делать. Может у кого то была подобная ситуация. Если не раз берусь продам это уе к хренам и куплю авео. Дешево и сердито.
  2. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
    Хоть опишите как у вас климат работает. Для сравнения.
  3. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.241
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
  4. seria86
    seria86 Новичок
    29 май 2013
    12
    A4 allroad 2.0
