04199 переключающий клапан впуска воздуха n355 короткое замыкание на массу,... 08853 регулятор давления топлива. Короткое замыкание на массу.. 08201 заслонки впускных каналов, короткое замыкание на массу.. 01633 изменения геометрий впускного коллектора, короткое замыкание на массу,.. помогите кто может, жду ваших советов??? Спасибо за ранее.
Все эти элементы висят на одной линии плюсовой. Вот исходя из этого смотрите что там вешает ее . Можно померить есть ли + вообще, а потом отсоединить элементы поочередно пока на появится .
Электрики полностью проверили нету замыкание не где, все ошибки удаляются кроме регулятора давления топлива
И ещё я заметил там нет ISANCE впрыска топлива коллекторе вакуум и воздушный насос обратный клапан это вешь
Новый поставил всеравно нет разницы, не берет обороты, хлопки в воздушном фильтре или в глушителе, а после замены регулятора давления надо диагностику сделать сброс ошибок???
Таже история доброго времени суток, приехал с трассы у меня подтекала акпп мультик 01J, ну вот думаю нужно заделать ТО АКПП и за одно сменить цепь сальники фильтра итд, перебрал акпп поставил довольный наконец! Месяц авто простаяло без АКБ на улице, ну вот настал час проверить как работает акпп, завёл машину прогрелась думаю поеду зделаю адаптацию мультик! Ну вот тут и началось надавил на гас и понял что что то не так чих пых мотор не везёт! ♂️
Ну все думаю снова сучь... а козни строит! Перетрехнул всю праводку ошибки те-же, проверел все релюхи все датчики, и понял что это не в этом проблема, блок ЭбУ выдаёт сигнал на команду - минусом на исполнителе +сы как я понял! Если кто знает поправьте меня) и замерли напряжения на электро клапанах заслонки правый и левый ряд 4,6v, через диагностику зделал тест оборудованию, да они работают я про клапана Но почему они не открывают пневматику? Я так понимаю на них должно быть 12v! Чтоб они срабатывали! Я их проверил от АКБ они работают, а от фишки нет! Хотя тест показывает что исполнитель даёт сигнал на прерывания напряжения, вот завтро пойду искать куда делись эти 7,5-8v. Если у кого есть схема от ЭБУ моторного отсека буду рад, подскажите у кого какие идеи
