не читает мр3 после обновления MMI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DIOS, 10 мар 2015.
  1. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    Народ, возникла небольшая проблема после обновления прошивки mmi, а именно - перестали читаться мр3 диски. Подскажите, как можно решить данную проблему..?
  2. AlxMrmsk
    AlxMrmsk Участник форума
    16 май 2014
    320
    A6/C6 3.0TDI 08 г.
    а ошибки были? и на какую версию прошился? какое поколение самой MMI? Как показывает опыт чем больше исходных данных, тем более вероятен конструктивный ответ местных корифеев.
  3. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    Перепрошивался с 3450... mmi 2g Поставил 4220, затем 5150 и 5540...вроде бы все прошло успешно, а потом, когда диск с музыкой вставил, оказалось, что не все так хорошо((
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вопрос есть, а отвечать некому.
  5. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    Я не знаю, где их смотреть... по этому поводу ничего ответить не могу...
  6. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.027
    A6 Avant 2,7BPP07г
    В зеленом меню вроде галочку поставить нужно напротив мп3
  7. DIOS
    DIOS Новичок
    2 окт 2014
    44
    A6
    Ннндааааа, народ)) Пора мне уже на заслуженный отпуск уходить)) Записал дома 5 дисков с мр3 и не один не пошел, а щас посидел и подумал, а не диски ли это с прошивками там стоят... включил и попробовал, оказалось вместо 5ти дисков с мр3 взял из дома 5 дисков с прошивками))) Вставил мр3 - все играет)) Вывод: 1.Перепрошил все успешно 2. Пора в отпуск))
    Тему можно закрывать и спасибо всем, кто откликнулся ;)
  8. cobreti26
    cobreti26 Новичок
    4 авг 2014
    52
    А6 3.2
    тесть с завода он не читает мр3 надо прошивать? к чему спрашиваю у меня ваще простой даже заикаеться что то с ним не то достать пытался неполучяеться походу нужны специальные планочки что бы его вытащить:shock:
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Думаешь,что достав сидюк он заикаться перестанет? Чтобы не делать лишних телодвижений попробуй найти инфу про "защиту компонентов" и дальше действовать в этом направлении.
  10. cobreti26
    cobreti26 Новичок
    4 авг 2014
    52
    А6 3.2
    ты хочешь сказать что он механически исправен и проосто не хочет читать все подрят диски?
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ключевая фраза: "защита компонентов".
  12. cobreti26
    cobreti26 Новичок
    4 авг 2014
    52
    А6 3.2
    поясни конкретней что надо сделать или в чём проблема. а про защиту я уже читаю второй раз хоть 100 напишеш:wink:
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Все просто. Если звук с плеера заикается.пропадает на время,то это значит,что установлен "чужой" плеер и он находится в ЗК, которую может снять только оф.дилер. Чтобы это выяснить надо посмотреть ошибки и будет видно активна ЗК или нет и тогда проблема в другом.
