Не дает завести двигатель
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем zfoxz, 16 июл 2013.
  1. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Добрый день.
    Недавно, неделю назад появилась такая проблема.
    Вставляю ключ, поворачиваю, а он не реагирует на него... После этого блокирует личинку (не могу снова повернуть по часовой) Вытаскиваю, вставляю опять ... Иногда с 1 раза заводится. Иногда вообще по 15 минут сижу... Что может быть?
    иммобилайзер загорается в начале, потом тухнет. Поменял батарейки в брелке, (не самые дорогие, рената).
  2. wspace
    wspace Новичок
    1 июн 2013
    65
    Allroad 04 BAU
    Блокировка от повторного включения режима стартера нормальное явление. После попытки надо ключ поворачивать обратно в положение Выкл.
    А такая плавающая работа/неработа стартера это контакты. И надо ковырять какие. Звуки, кстати, какие-нибудь раздаются при попытке, когда не заводится?
    1 человеку нравится это.
  3. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Просто щелчок и все...
    Спасибо!
    Ладно в субботу на полное ТО)))
  4. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    Было у меня похожее - поворачиваю ключ - щелчок в панели и на стартере и все - стартер не крутит. Через полчаса поворачивания ключа я позвонил Даниле, он мне сказал - залипли пятаки стартера и надо по нему еб..ть хорошенько. Нашел стартер около правой(пассажирской) турбины, подлез воротком и молотком еб...ул - завелась. Поездил пару дней и проблема появилась опять, закончилось она - заменой стартера.
  5. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Бывает нужно шкуркой прочистить клемы каторые к втягивающему прикручены. причём прикручены могут намертво, а ток не проходит. Или щётки уже изношены. Или втягивающее клинит. причин много. нужно смотреть, мерить и тд.
  6. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    Как обычно влезу со своей проблемой, раз уж тема звуков пошла :)
    такое было в мае, мог так минут 15 крутить ключем, потом как ни в чем не бывало заводилась с полтыка как должна:
    Сейчас такой проблемы нет (но я ниче не делал)
    http://www.youtube.com/watch?v=0TVrXRKlJ2Q
  7. zfoxz
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    NTFS
    У меня таких звуков не было, по звуку, у тебя все-таки стартер начинал крутить, но я не спец - хз.
    У меня все-таки что-то отходит походу. Я капот закрываю и она заводится.
    Вчера по рулю хлопнул и завелась. Толь в личинке дело, то ли совпадение.
  8. rasdva
    rasdva Новичок
    13 июн 2012
    39
    Allroad 4BС5 2,7Т
    Меняй или перебирай стартер - однозначно. У меня тоже такое начиналось - это втягивающий не работает и стартер в холостую крутит.
  9. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Втягивающее втягивается. Еслибы не втягивалось, то стартёр бы не включился.
    У тебя накрылясь обгонная муфта стартёра по простому- бендикс.
    Продаётся отдельно.
    Полно шараг где стартёры ремонтируют. Можно у них купить и самому починить (это дешевле). А можно в этой шараге починить.
    Ещё как вариант эта обгонная муфта заедает на валу стартёра и не перемещается. Но это крайне редко.:hi:
  10. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    чет не понятно кому вы ответаете, если мне - то спасибо:hi:
  11. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    Да-да. Именно Вам!:beer:
  12. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    оке понял ,спасибо1
  13. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Скорее всего обгонная муфта. Когда-то на ВАЗах устранял этот дефект заменой роликов на немного больший диаметр, но это было в то время, когда запчастей не было. (Для НТФС).
  14. NTFS
    NTFS Завсегдатай
    1 июл 2009
    734
    Гольф <500Hp
    ок, я понял. А чем можно тогда объяснить то что эта проблема сейчас пропала? Может все таки что то подклинивает, - я ни один раз на олроуде грязевые ванны принимал, может куда песок, вода, грязь попала?
