Не держит обороты
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем shuric84, 19 ноя 2012.
  1. shuric84
    shuric84 Участник форума
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    У меня вольво V70 2.5 TDi D5252T? как говорят что мотор от Ауди А6 AEL. Вообщем перебрал двигатель еще летом, завезти не получилось погнал в сервис, они мне ее завели. Я ее приезжаю забирать она работает, но они мне говорят что у вас есть 2 ошибки одна основная форсунка, а другая датчик коленвала. Пусть она у нас останется мы их исправим и отдадим ее вам. Звонят через 2 дня и говорят надо купить датчик коленвала новый купил, говорят все равно не заводиться, привез в другой сервис сказали купите основную форсунку и все будет гуд, купил теперь то не держит обороты, а начинаешь настраивать дает 6000 тысяч и не сбрасывает. Может кто сталкивался подскажите, а то она еже пол года по сервисам ездит???
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Из-за чего перебирали двигатель? Номера ошибок? Чем читали?
  3. shuric84
    19 ноя 2012
    117
    A6/C5 2.5 TDI AKE
    Кушал много масла, ошибки я сейчас сказать не могу, а читали они бошем 520, а другие ланчем х431
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если это не масло в цилиндры попадает, то виновником в 6000 оборотах только ТНВД может быть
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    У тебя насос с централизациея и видимо дозирующая муфта залипла в положении максимальные обороты.Надо снять крышку и проверить подвижность дозирующей муфты на плунжере
