Не до конца открывается крышка багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем seregav84, 7 ноя 2014.
  1. seregav84
    seregav84 Новичок
    11 сен 2012
    15
    A6 Avant 4F,C6
    Добрый вечер! Есть проблема: на "С6 avant" периодически не до конца открывается крышка багажника (привод электро), останавливается на половине хода.
    Заранее спасибо.
  2. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    272
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Дело возможно в кнопке. Для полной уверенности, нужна диагностика. Попробуй адаптировать открывание крышки : открыл багажник - крышка должна отойти до упора, и нужно держать кнопку открывания (на крышке багажника) нажатой 5 секунд. Принцип тот же, что при настройке сидений с памятью.
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Всем привет!
    Вдруг "слетел драйвер" крышки багажника:unhappy:
    Восстановил так:
    "Следующие действия:
    — поднимите до конца крышку багажника (через силу) …
    — нажмите и удерживайте кнопку закрытия багажника 10 секунд …
    — затем отпустите и снова нажмите закрыть и все багажник открывается как положено!"
    Взято здесь.
    Еще один способ:
    — Угол открывания крышки багажника
    6D Блок -> Адаптация 10 -> Канал 01 -> значение примерно 230
    325 — это полное открытие
    Материал найден на просторах интернета.
    Надеюсь кому то поможет, удачи!
