Добрый день. Не так давно радостно сообщал , что провел генеральную перетряску подвески. Проездил около месяца радуясь тишине. И вот три дня назад опять уловил посторонний шум спереди справа. Шум выражается только при прямой медленной езде в виде....(хрен знает как и описать...) ....как будто мешочек с камушками кто то переодически и хаотично встряхивает... Причем от состояния дороги не зависит. При вывернутом руле (вперед и назад)постукивания не проявляются. На выжатое или отпущенное сцепление не реагирует(живет сам по себе) Звук глухой, не громкий. При увеличении скорости выше 30 также не проявляется.... (я не слышу) Был в мастерской - заподозрили ступичный подшипник. Поменял-один день поездил вроде перестало, а сейчас опять проявился..... Посоветуйте, что еще проверить. И еще, правая полуось имеет свободный (горизонтальный)ход примерно 1 см. Это нормально ? Заранее спасибо.
чего-то больше похоже на ШРУС, правда какой внутренний или внешний непонятно. Желательно наверное его проверить
