Не дует печка
Тема в разделе "A2", создана пользователем ALEX-FED, 16 фев 2016.
  1. ALEX-FED
    ALEX-FED Новичок
    4 июн 2013
    31
    А2 1.4 00г.
    Привет всем!Проблема появилась после месяца без движучи. На всех режимах поток воздуха из сопел еле еле.Фильтр поменял,адаптацию сделал потоки распределяются правильно,вентилятор дует мощь.Открутил правый ножной раструб, засунул сколько смог руку в воздуховод там вобще кипеток рука не терпит, а выходит самотеком. С левой стороны все заслонки и электромоторы визуально работают.Есть подозрение на заслонку регулировки температуры,так ошибка была ток на G263 датчик а это постоянка.Вобщем завтра разберу левую сторону,гляну моторы,ну и наверное придется сдергивать нижний короб печки,может там что засрано. Если у кого есть что сказать,выслушаю.
  2. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Если будешь сдергивать нижний короб, то по возможности за сними на фото. А потом тут расскажи как сдкрнул его и что разбирал и долго-ли сложно-ли.
  3. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Если вентилятор дует хорошо,фильтр новый, то проблема только в заслонках.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Ошибка G263 - это датчик температуры на выходе испарителя. Он ни как не влияет на заслонку. Точно говорят, что смотреть заслонки.
  5. ALEX-FED
    ALEX-FED Новичок
    4 июн 2013
    31
    А2 1.4 00г.
    Привет клубари! Вобщем проблема в+\- вентелятора!!!!! Менял щетки,менял втулку и как-то поменялась полярность.Но у немчуры по направляшкам и бла, бла не может не быть по другому.В обшем снес направляшки клеммы от косы проводов подсоединил вентилятор и О ЧУДО!Теперь о прошлом.Снес все панели,дербанил нижний короб,просветил все фанарем/еще удивился в идиаль порядке/. Ну думаю чудес не бывает.Вентилятор дует НО в каком с-ка напровлении? ЗЛЮСЬ пи-ць!Отрываю кусок туалетки,вытаскиваю фильтр,засовываю бумагу напраление нейтральное/хотя кажется что дует пиз-тц/.Влючил рекурциляцию а воздух не засасывает а нагнетает?????Дураку понятно!!!! Атак вентак вечный!Да кстати както тема была о кондишене.Заправил хладом давление растет? Не работает вентилятор радиатора. К электрику,цешка ,прозвон,все норм? Б-дь сдергиваю вент/шоу 2-х миннут/ обрыв щетки.Паяльник,смекалка и год безупречной работы! Парни А-2 это-тот терминатор,который не предаст! А потенциал у нее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Продег 385000 еще догнать ПРОБЛЕБА!
