Привет всем. ребята ну очень нуждаюсь ваши помощи: 2 года езду уже так, печка дует толка в морду. ошибку клима не выдает. проверил под капот 2 ел приводи рабочие. приходится все самому делать потому-то у нас мастера слабые, не могут разобратся+ еще зима у нас рано начался. все кнопки на климе работает, все загараеться но только в лицо дует. что посоветуете? подскажите что не будь.
Ответы Возможно тяги слетели или сломалась, вот ошибок и нет. Два приводы отвечающие за распределение потока воздуха стоят в салоне. Под капотом другая песня. Тут понятно вроде описано. Удачи.
Всё намного проще, нужно эти самые моторчики снять которые меняют направляение воздуха в салоне, разобрать и прочистить, там забивается от графитовых щёток разрыв коллектора по которому эти самые щётки трутся и они начнут нормально работать. Себе сделал и корешу, проблем до сих пор нет, а то сам мучился этой проблемой.
Позвони на Skype maksutmad, Постараюсь подсказать причину, и что нужно делать!! сотка +77078760696, дом 87113331845
У меня диагностика ничего не показывала, при вскрытии графитовая пыль в прорези коллектора! Прочистил иголкой и всё заработало как надо.
На четверке то же маялся с этой хренью, ошибка была по исполнительному мотору центральной заслонки, в итоге под замену вышел сам блок климы, а моторчик рабочим оказался, как что не факт - проблема не больно заморочистая, если есть деньги, но если их нет все решения уходят в сторону колхоза, как правило.%(
можно и без восклицательного знака. самодиагностика климата иногда видит больше, чем ваг. и кол-во ошибок там более полное и расписаны они лучше.
Добавлю для ТС. Самое простое проверить работоспособность моторов-подкинуть заведомо рабочий блок.Если выясняется что блок неисправен,то очень большая вероятность выхода из строя регуляторов напряжения на плате блока.Перепайка регуляторов решит проблему. Такое случается когда самодиагностика показывает ошибки по всем моторам одновременно,что наталкивает на размышления.
Угу, но найти его не так и просто, я месяца два выпрашивал у всех подряд снять на денек - никому же не хочется.%)
Зачем на денек?Пяти минут проверить хватит.Снять еще пять минут.Просто жопники все у кого ты спрашивал.
