Не дымит а масло подъедает
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем david1985, 15 окт 2024.
  1. david1985
    david1985 Новичок
    20 янв 2024
    5
    подскажите у меня ауди 80 б4 отор АБТ 2.0 компрессия во всех цилиндрах по 12.5 не дымит а масло подъедает
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.580
    Это вы жалуетесь или хвастаетесь?
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.257
    Q5 3,0 TDI 2014
    Подсказать то что, про дым, про подъедание масла, про компрессию?:cool:
  4. david1985
    david1985 Новичок
    20 янв 2024
    5
    почему подъедает масло
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.580
    Ещё бы он не подъедал. Пора бы уже. Сколько ему лет - 30? 35?
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.257
    Q5 3,0 TDI 2014
    Подъедает, - это сколько литров на 1000 км?
    ПыСы
    "Почему", - смотри предыдущее сообщение.
  7. david1985
    david1985 Новичок
    20 янв 2024
    5
    подскажите маслосъемные кольца поменять или капиталку делать
  8. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    1л на 1000 это жрёт
  9. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.580
    Ну конечно же лучше капиталку. Потом ещё 30 лет можно ездить. А кольца это так... Полумера
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    2мм ширина маслосъёмного кольца, такое закоксовывается достаточно легко. если цилиндры в норме, можно кольцами и ремонтом головки обойтись. тут только вскрытие покажет
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.028
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня после замены маслосъёмных колпачков масло не берёт вообще уже лет с шесть.
    А до этого жрала больше литра на 1000 кэмэ.
    Так что я бы рекомендовал замену мск.
    Тем более, что для этого не нужно двигатель вскрывать.
  12. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.917
    ВАЗ 1111
    Тебе же сказали..
    А ты опять своё..
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    Привет))))) ты с раскоксовкой?
  14. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.917
    ВАЗ 1111
    Привет..)))
    Даже если есть 5% процентов из 100%..Что раскоксовка поможет..Я считаю стоит попробовать..
    Woffka нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.917
    ВАЗ 1111
    Свечи выкрутить..И разуть глаза..
    И можно предположить в чём проблема исчезновения масла..
    При запуске посмотреть на выхлопную .И тоже можно предположить..
    Или я не прав?
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    #16 Aleks 177, 15 окт 2024
    Не ты, не я не производим ремонт данного автомобиля, мы только даём какие то рекомендации на основе своего опыта и практики. У каждого она своя. Пробовал раскоксовку, ни о чём. Но если владелец желает , любой каприз.......
  17. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.038
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    самый верный способ дать под хвост как следует на 5000 оборотах проехать минут 10 .и так несколько раз если расход упадет то это кольца маслосъемные.ну тут скорее всего все в кучу.и залегание и направляйки с мск
  18. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.917
    ВАЗ 1111
    Как я понимаю упадёт полностью.. По причине...РАССЫПАЛСЯ НАФИГ,,,))))
    Шучу...)))))))
    Aleks 177 нравится это.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.917
    ВАЗ 1111
    Отдельно применять раскоксовку.. Не помню когда я такое делал ...
    А вот Лавром .Винсом .Пользовался очень много..( промывкой )
    Предпочитаю Лавр ..
  20. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.199
    доводилось оба, зашёл винс ( практика была с эл впрыском )
