Не едет АКЕ.. - теперь поехал )))
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем tuqarin, 26 июл 2017.
  1. tuqarin
    tuqarin Участник форума
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Всем мир! Вот и я созрел до своей темы...Коротко-накрылся всеми любимый VP44..((( упало внутрикорпусное давление..разобрал его,всё чисто..ни стружки ни грязи..поршень с задирами,но ходит чётко..собрал промыв все каналы и использовав ремкомплект насоса и распределителя..Ни чего не изменилось,давление не появилось...
    Взял заведомо рабочее железо у соклубня..Завел ,замерил давление..на прогретом и х.х. уверенные 8 очков давит..Выставил угол и цикловую..
    Мотор не крутил более 2600-2700...до 2000 норм далее тяжело набирал..Провёл ревизию турбы,всё почистил..геометрия заблестела и шток двигается без заеданий..Мотор стал набирать обороты до 4400..
    Но авто не едет примерно после 2000 об...
    Вот лог 1 3 10...
    Коробас механика...ЕГР отключен..
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если есть проблемы то могу помочь решить
  3. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Так у меня скайпа нет...
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    У него теперь Вайбер
  5. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Ого!!! Новшество какое,пропустил я где-то...)))
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Проверь редукционный клапан, были случаи что пружинка там ломается.
    Поставь его себе с исправного насоса. Насос разбирать не нужно, все делается сверху.
  7. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Эта процедура производилась,всё там целое..
    А что по логам то видно..во ещё логов в массы.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ТЫ хочешь в логах найти внутрикорпусное давление ? :lol::lol:
    Его там нет.
    Из того что видно в логах - то у тебя проблемы с топливной.
    В трех цилиндрах черти что.
    А вот по ТНВД ничего не сказать, пока форсунки в порядок не приведешь.
  9. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Это как и у меня валер? Какая коррекция допускается по форсам? И ещё вопрос, если можно. Что до купить перед установкой форсунок назад?
  10. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Нет,там
    Нет,там я его не ищу/давление/....но,Валер,Ваше мнени считаю авторитетным ..)) вижу,что льют...кстати "в трех цилиндрах черти что" по одной головке? Вроде как 4,5,6....из-за валов ГРМ возможно??? Поднимали мне бошки,я не участвовал..может там,что не так..на зуб ошиблись или..??!!!гидрики и рокера новые закинули..Также вижу,что и воздуха совсем не хватает...
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Тнвд перекидываешь, а валы проверить некогда
  12. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Не поверишь,но и валы проверял..по фиксаторам всё стоит..хотя насос менее трудоёмко перекинуть,чем проверить валы..ну а по теме есть,что??!!
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    #13 nostoy, 28 июл 2017
    Если проверял валы, чего тогда сомневаешься. Сам себе противоречишь. Ремонт насоса дорогое удовольствие, я бы купил другой(что недавно и сдел и не жалею, хотя брал из за мозга). На руках висит много насосов, обычно мозг накрывается раньше.
  14. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Задал этот вопрос,чтобы попытаться понять почему в одной голове коррекция запредельная ..Да сколько можно брать эти "другие насосы"....Я бы тоже не жалел,если бы она поехала...
  15. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    Можно попробовать пару форсунок на другую голову перекинуть и будет уже ясность форсы или нет...
  16. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Тоже об этом задумывался,но прежде всё равно на качку и смотреть давление и распыл..
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Мне на насос дали две недели гарантии. Я успел поставить и покататься полторы недели. Я вот лично не уверен,что только железо у тебя не в порядке. Может и мозг не выдавать нужных параметров.
  18. tuqarin
    11 ноя 2011
    212
    А6/с5Q 2.5TDI
    Так мне если и дадут гарантию,то надо бы всё это время машину эксплуатировать,но смой профессией это сложно...да и предыдущий насос ставил на стенд,параметры были в норме,но машина ехала слабо и то после манипуляций с настройкой турбы..так отъездил пол года пока не выскочила 550...
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Вот и смотри компрессию фарсунки. Я так понимаю и утренний старт плохой
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так как ?Нужна помощь или сами обойдетесь?
