Не едет Audi 80 b3 1.8 mono
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CyQ, 27 фев 2022.
  1. CyQ
    CyQ Новичок
    27 фев 2022
    4
    Привет всем, купил машину недели 3 назад, все это время устраняли косяки (т.к машина год стояла, по вылазило, с датчиками проблемы, приборку паяли, к эстетическому виду приладила машину) ну и вот выехали на трассу машина на 1-2-3 передачи разгоняешься бодро, но когда машина едет около 100 км/ч, педаль давишь в пол и машина вообще не разгоняется (5 передача где то 2700 оборотов) не подскажете в чем может быть проблема ?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    УОЗ выставьте правильно.
    Ну и если там ещё не вышиблен катализатор - проверьте противодавление.
    CyQ нравится это.
  3. CyQ
    CyQ Новичок
    27 фев 2022
    4
    А как его выставить правильно ?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ставишь КВ в ВМТ, в окошке кожуха маховика увидишь нолик на маховике.
    За два зуба до нолика увидишь риску.
    Совмещаешь риску со срезом окошка - и в этом положении поворачиваешь трамблёр так, чтобы бегунок трамблёра встал на вывод 1 цилиндра в крышке.
    На ребре трамблёра в этом месте имеется метка, бегунок должен встать на неё серединой.
    При правильной установке трамблёра, когда риска на КВ встаёт под срез окна - должен включиться бензонасос и просклчить искра (если предварительно извлечь из крышки трамблёра в/в провод и сделать между его наконечником и массой зазор в 7-10 мм).
    Можно так же воспользоваться тестером или обычным светодиодом. Подключаются они между средним пином разъёма ДХ и массой.
    Светодиод необходимо подключать через резистор 1 Килоом.
    У бегунка на валу трамблера имеется свободный ход, поэтому при установке УОЗ бегунок нужно прижимать против часовой стрелки, чтобы он выбрал зазор.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    CyQ нравится это.
