Не едет audi 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Cooller, 16 авг 2011.
  1. Cooller
    Cooller Новичок
    14 июн 2010
    11
    Audi A4 B7 1.8T Q
    Помогите, машина перестала "ехать!" На 2 передаче немного нажимаю едет, а если нажать пол педали или в пол она начинает брыкаться как будто за зад взяли и после 40 км.ч выстреливат. Что смотреть ума не приложу:( Помогите! :uhoh:
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    у тебя мех впрыск? просто помню у мя такая проблема с мех впрыском была...
  3. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    583
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Действительно, у тебя мех. впрыск или карбюратор, как догадаться? Если мех. впрыск, то вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
    У меня было допустим из-за датчика температуры охлаждающей жидкости, но у меня мех.впрыск был!
  4. Cooller
    Cooller Новичок
    14 июн 2010
    11
    Audi A4 B7 1.8T Q
    #4 Cooller, 17 авг 2011
    У меня электронный карбюратор pierburg 2ee, датчик ДТОЖ тот что нижний на тройнике немного подтекает. Вот бензонасос механический может такую проблему создать? На нём небольшую дырочку заметил и от туда иногда бензин сопливит.
  5. AlexxxCH
    1 фев 2007
    583
    Липецкая обл.
    #5 AlexxxCH, 17 авг 2011
    Про карбюратор ничего не скажу, не знаю! А дымит, когда не едет? Проверь ДТОЖ по таблице на сопротивление! Хотя не знаю, как он у тебя на качество смеси влияет или нет!
  6. Cooller
    Cooller Новичок
    14 июн 2010
    11
    Audi A4 B7 1.8T Q
    проверил датчик ДТОЖ при температуре 90 градусов выдаёт 500Ом показания растут плавно без рывков. Его под замену?
  7. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    может у тебя карб забило? или мозг карба умер.... у знакомого такая же почти проблема была... у него на карбе мозги не работали
  8. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    сгоняй к карбюраторщику для начала.... тока к нормальному... а то бывают такие умельцы тока сделаю и на день хватает...
  9. Cooller
    Cooller Новичок
    14 июн 2010
    11
    Audi A4 B7 1.8T Q
    Не карб в начале лета чистился, да и мозги вроде живы машина нормально едет по трассе и заводиться отлично, прогревочные обороты выставляются а потом плавно опускаются. как еще проверить мозги?
  10. Cooller
    Cooller Новичок
    14 июн 2010
    11
    Audi A4 B7 1.8T Q
    #10 Cooller, 17 авг 2011
    Нет вроде не дымит ну если только когда газ сильно нажимаю белый еле заметный дымок проскакивает, масло не ест.
    Проверил датчик ДТОЖ при температуре 90 градусов выдаёт 500Ом показания растут плавно без рывков. Его под замену?
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    может воздух где подсасывает?
  12. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Неужели с карбюратором тут никого нет кто подсказать может,у меня у самого мех впрыск и такое точно было при 2 причинах разных - датчик здох ДТОЖ,но на нём сопротивления вообще небыло,и вторая причина была когда насос здох,заводилась норм и холостые идеальные были даже не плавали - ровно 950,а вот газа даш и ппц!Но такое и при засоре может быть !
  13. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    у меня ооочень похожая проблема была. Залил бенз дерьмовый и вуаля!
  14. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Походу на рывок бенза не хватает. Бензонасос проверь.
  15. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #15 RуслаN, 21 авг 2011
    Сдерни топливный шланг и оцени давление бенза.Ещё проверь не утонул ли поплавок в карбике.Бывает протираются.Еще там оч.много всяких трубочек вакуумных.
  16. Mixail 71
    17 май 2011
    787
    а6с5 ALF quattro
    ну если карб чистил и говоришь что мозги норм работают. тогда проверь бензонасос
