Не едет авто больше 150 км/ч
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем к098, 11 фев 2015.
  1. к098
    к098 Участник форума
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Здравствуйте уважаемые соклубники!Есть такая проблема,не разгоняется мой сарай больше 150 если только под горочку побыстрее:shock:
    Я еще новичок,но есть вагком,логи могу скинуть на общее обозрение.Помогите пожалуйста советом,а то все вроде исправно а авто не едет:confused:
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 11 фев 2015
    твой насос 0 470 506 010 не прокачивает нужное количество топлива а почему спроси у Мазая или у Sl1220 из Сарова см на форуме-это большие спецы с уважением
  3. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Спасибо jonatan,a как же гуру utug и quattrosens,мож они чего подскажут,а насос у меня 059130106В двигатель АКН:)
  4. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Второй номер 0470506006
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Апять неугадалка. Апять нэвдача :lol: Спасибо, Джонатан, ты сильно помог человеку!
  6. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    А вы Мазай что скажете по поводу этого ограничителя в 150км/ч?:)
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Так, с лету, трудно сказать. Диагностировать надо. Может стоит логи снять при движении на полном дросселе и поглядеть чего ему не хватает? Может недодувает или воздух "врет". Начать можно с просмотра в Вагкоме "подозрительных" параметров на ХХ - воздух, угол. В базовых угол посмотреть - вдруг "недотягивает". У нас на форуме много специалистов по расшифровке логов - помогут. Джонатан шутя на меня сослался - я больше читатель, просто я достаю его иногда добрыми шутками, а он мне "отвечает". Благодарит таким образом.
  8. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Ясненько:),логи снятыуже,турбина отрегулирована,так что будем копать дальше...
  9. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Скинь логи
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нужны данные диагностики при разгоне.
    Причин ну очень много...
    Может наддува мало или воздуха, может топливная устала, а может и мотор.
    Если проблема по воздуху то отделаешься дешевле всего.
    Где логи ?
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    во флейме логи, пару страниц назад, вот прикол в том, что все показатели в норме, кроме впрыска
  12. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    У меня тоже такая проблема есть, показания все в норме, тнвд тоже нормальный (поменял уже 4 штуки) Форсунки ставил гибриды от бау, но толку мало. У меня больше 180 не едет, даже после чипа
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Если мотор уставший то так и будет, компрессия наверняка на четверть ниже заводской ?
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    нет копрессия у меня на четверочку. 23-24
  15. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    Добрый вечер друзья!!!
    Скидываю логи сюда
    Жду комментариев от уважаемых гуру
    • Логи.zip
      7,7 КБ
    • LOG.zip
      6,4 КБ
    • LOG-01-001-010-011.zip
      5,3 КБ
  16. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    ну не может второй двигатель не ехать:shuffle:
  17. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Что у тебя точно не так так жуткий передув. Турбина разрегулирована. Удлиняй шток на 2 оборота и снова пробный заезд
  18. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    промылся винсом в воскресенье поршень опережения не отходит
    но движка мягче заработала,и выхлоп вонять перестал
    теперь хадо уколоться попробовать:hi:
    ошибка 550я вываливается после проверки поздно-рано в базовых
  19. к098
    10 фев 2015
    340
    Брянская обл.
    Allroad C5 '01
    на один оборот удлинил шток
    наддув 2121,6 показывает
    три заезда в одном
    1й на третьей передаче
    2й на четвертой
    3й на 3й плюс чуток четвертая
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    ООО, тут мой друг ремонт тнвд, без вариантов
