Собственно горит чек ошибки по двигателю : 01259 Реле топливного насоса J17 31-00 Обрыв на землю 01375 Электормагнитная подушка двигателя ступень 1 31-00 Обрыв на землю 17809 EGR клапан N18 Обрыв на землю P1401-35-00-- 01282 Заслонка впускного коллектора переключающий клапан N239 35-00 01262 Электромагнитный клапан для регулирования давления наддува N75 31-00 Обрыв на землю Все ошибки при стерании вылетают вместе. Заменил и почистил впуской колектор,дросель, заменил N75,вакуумные шланки,реле топливного насоса, сам EGR, N18. Также заменил реле рядом с ECU под номером 219. проблема не решается машина не едет.
вроде слышал что гдето с низу могут провода перетереца и в них причина но где это место точьно сказать не могут мол болезень на кузове c5
Дальше больше. Собственно пока машина холодная то всё хорошо. Как только начинает нагреваться то отключается управление мульти рулём всё кроме клаксона. следующее RNS-D не отвечает на все клавиши и на приборке горит ауди навигатион плюс. Дальше отваливается сам двигатель собственно EGR дроссельная заслонка турбина реле топливного насоса. Есть у знатоков мысли куда смотреть и где искать.
Воды не обнаружено и следов её присудствия. Всё начилось после попадания в яму и езды по очень плохой сельской дороге. Хотябы подскажите куда смотреть ибо машина на полном фарше и проводов очень много.
