не едет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ba2r, 16 июл 2015.
  1. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    281
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Привет всем! Audi a6c5 2000 rok 2.5 TDI AKE 132 kW 180 Ps проблема в том что она не едет на 180 лошадей, ну ни как.... Диагностика TEXE показывает все нормально, разве что воздуха при вжатой в пол педали газа, очень мало подается воздуха мак 550 мг должно быть больше? механик начал ссылаться на ДМРВ, но тут на форуме я встречал что на АКЕ ДМРВ не убиваемый.... куда рыть? что смотреть? ВАГА нету есть ТЕХЕ
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Мастер прав. Аварийный режим.
  3. Ba2r
    4 июн 2015
    281
    Польша
    что за аварийный режим? тогда пробовали отключать дмрв но ехать лучше не стало, только коробка включалась с большим пенком
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    а мыть не пробывал дмрв?
  5. Ba2r
    4 июн 2015
    281
    Польша
    да там же механик и мыл, правда не знаю чем, все три "спиральки" но тоже какой расход воздуха был такой и остался... максимум один раз до 600 дошел а так 500+ и все, на холостых 400
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 033 технология ремонта несколько отличатся от других моделей можно поговорить по скайпу мой ник я сообщю в лс
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан, дружище! Предостерегаю - ты можешь попасть. Насос у человека в порядке. Сделаешь ремонт, а проблема не исчезнет. Репутация. Если воздуха показывает мало - здесь нужно и искать.
  8. Ba2r
    4 июн 2015
    281
    Польша
    сегодня сказал механик что не работает датчик егр который возле фильтра топливного, он может влиять на езду?
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #9 lars32, 18 июл 2015
    да фиг с ним ....главное чтоб комрады не впухли ,а этот "архиолог" переживёт,он в каждой теме,более менее подходящей, одно и тоже репостит
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    как же ты говоришь что насос в порядке а авто не едет как надо?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для уверенности в правоте механика -поменяй этот самый датчик ЕГР а потом продолжим если все таки ничего не изменится!!!
  12. Ba2r
    4 июн 2015
    281
    Польша
    есть у кого то номер этого датчика по которому найти и он отличается ли от двигателя АКЕ от других?
  13. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    в этой машине мало в насосах разбираться ....в ней много причин покоторым она не едет
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #14 jonatan, 19 июл 2015
    конечно -если нет колеса или бак пустой да и водила не обучен это и есть те причины но здесь на форуме этого не рассматривают здесь только если насос плохо подает топливо в двигун.именно подача топлива и распыл форсунками так и говорить будем только -как отремонтировать насос и форсунку или и насос-форунку и только индивидуально потому что много остряков после ремарков которых заходить на форум не хочется
  15. Nurkanat
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Тут в основе у ребят нет меркантильного подхода со клубникам. Да бывает иногда друг другу помогают за определенные вещи, но тем не менее до вас им с этим далеко и их меркантильным не назовёшь.
    И ещё, я уважаю человеческое любое знание как в быту таки в своей профессии, и этим хочу сказать и ваш опыт во всем Я ценю. Если в моих словах найдёте хоть какую нибудь пользу для себя, значит я до нёс, а если нет я не обижусь. Просто уже надоело ваши диалоги с друг-другом где только кусаетесь. Это касается всех тех кто кусается. И не нужно меня называть котом Леополдом после этого.
    Спасибо за внимание.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я вообще то в оценке своих тезисов не нуждаюсь
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Помогать надо одноклубникам, если есть чем... Будет оценка помощи. А пока люди оценивают "тезисы", поскольку больше нечего.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты опять за свое- нахаляву- я делал несколько партий насосов за счет фирмы и что/ эти товарищи исчезали с форума.по вторичным источникам я узнаю что свое авто они продали и пересели на велосипед.сможешь ты продать авто которая не заводится/ вот и я также думаю что авто завелась и сразу на продажу а насчет спасибо-пожалуйста так мы не обучены
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот в этом и соль. Тут как раз собрались те, кто "обучены". Потому и такой диссонанс.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    То о чем ты спрашиваешь не датчик, а электромагнитный клапан управления. Он дозирует вакуум к механическому клапану ЕГР (стоит с водительской стороны от тнвд). Если проблема в электромагнитном, то воздуха меньше не будет, т.к. к мех. клапану не будет подходить вакуум и он не будет открываться. А вот если сам мех клапан ЕГР заклинило в открытом состоянии, то выхлоп идет всегда во впуск и через ДМРВ воздуха мало проходит.
    Егр можешь смело заглушить, если есть подозрение на него. Между коллектором и клапаном поставь заглушку (метал. пластину) и шланг к нему сними и болтом заткни.
