Не едит на 5 передаче после 3000 оборотов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 4 июн 2012.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет парни! После ремонта моего дмзеля (ремонтировал головки) Стал ощущать что на 5 передаче машина разговяется до 160 км/ч смело и довольнотаки резво но после как будто за жопу тормозит ели ели до 170 км/ч 3100-3200 оборотов с всё педаль как будто не моя и моментальный расход показвает 12,9 и не грама больше если педаль в пол сбрасываеш до 150 км/ч и опять в пол расход 24-26 по разному и до 160 км/ч потом опять 12,9 и тормоз! Думаю может когда ставели ремень грм и насоса что то напортачили? Знакомый говорит что надо насос настраивать на стенде после такой процедуры? Подскажите стот ли оваливать бобла у нас настройка стоит 8000 руб с работой!!!
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На других передачах выше 3-х тыщ обороты поднимаются? Не аварийный сработал на что нибудь?
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибки сперва шнурком проверяй. Либо на недодув, либо на передув похоже.
    Потом начальный угол впрыска - это могли не настроить.
  4. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    На других до 4-ёх 4.5 спокойно!!!??? ошибок не каких нет! До ремонта валила 200-220 км\ч!!!
  5. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Ошибок нет ни каких!!! Надув вроде бы на других скоростях тащит нормально и обороты до 4000- 4500 ложит!!!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    логи разгона давай
  7. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Блин не силён я в вашем сленге!!! Обясни для тупых!!!! Тоесть по конкретней!
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ваг ком-> выбиаешь группы-> записать лог. Сбрасывай 1-3-4, 4(в базовых), 13 и 14 группа- x. x. и 1-10-11-разгон 3-я пер. 1000-3000об. газ в пол.
  9. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    #9 PKanev, 5 авг 2012
    У меня точно такая же проблема...( Только движок 1.9 AFN 99г.в
    Пробовал подключит ваг ком...пишет соединение не установлено.....
    жду развязки проблемы в данной теме...
  10. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Пока разбираешся с Ваг Комом почисти клапан ЕГР, может и поможет :wink:.
  11. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Попробуй шток турбины укоротить немного.
    Очень похоже на передув. Проходил уже такое.
    И проверь правильно ли после ремонта трубки на вакууме подключили, не перепутали ли местами.
  12. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    Будьте добры тыкните мне....)) Где он находится..
  13. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    028131501E - это его оригинальный номер, забей в гугл и посмотри картинки. Стоит на впускном коллекторе, надо открутить 4 болта под звездочку, ничего сложного.
  14. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    думаю ЕГР тут не причем, нужно чистить геометрию турбины
  16. PKanev
    PKanev Новичок
    30 май 2012
    40
    A6/C5 1.9TDI 1999г
    А в домашних условия это можно проделать?... или только в сервис гнать..
  17. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Если руки нормальные, то можно и дома. Жидким ключом болты только все пару дней полить, если там давно никто не лазил, наверняка, закорело.
