Соотечественники! Что за глюк - бибикалка работает тока если я слегка надавлю на руль! Разбирал всю колонку, принцип прост до ужаса - подпружиненный контакт ездит по кольцу. Была мысля подвинуть стрекозу подрулевую (вроде к ней крепится декоративный кожух, на котором контактное колечко) думал контакта нет, да не тут то было!! ничего не меняется, в общем паранойя... Поворотники не выключаются, достало уже, хотя если при снятом руле тычешь отверткой по рычажку в обратном направлении, все работает. Руль не на месте чтоли? Что посоветуете - менять подрулевой сразу или еще что-нибудь посмотреть?
Может руль не до конца сел на место. Или "стрекозу" ослабь, поставь руль и двигай ее к рулю, пока не заработает. У меня было такое.
у меня тоже такое было....я тоже двигал всю стрекозу к рулю...пока не загудело...а вообще там есть такой контактик...так вот он просто стерся...если купишь новый, то ниче двигать не надо..=)))
значит контак все-таки стерся.. так он же металлический вроде, ладно буду ковыряться по-новой Спасибо.
