Здравствуйте. Нужен совет. Не гаснет в БСК пиктограмма изношенных колодок. Пишут, что проводка датчика уровня тормозной жидкости и износа колодок связаны. Посмотрел схему в букваре, там последовательно масса - датчики колодок - 6-ой pin Т26а. Есть обрыв где-то на черном проводе, да и ладно. Суть вопроса в том, что при соединении 6-ого pin Т26а и массы БСК (О) не гаснет. Может где-то в самой приборке проблема?
Сигнал с Т26а (ровно как и другие сигналы для бск) подаются с основной платы приборки на плату бск через 2-х рядный разъём. Пропавший контакт можно поискать там...
