Всем привет! Кто сталкивался с проблемой, что не глушится двигатель, когда нажимаешь на ключ? приборка гаснет, радио и пр. выключается, ключ отдает, руль и селектор передач не блокируются. Уже в третий раз глушу принудительно, вынув фишку бензонасоса. NB! Заводится как обычно. В какую сторону копать?
Глюк какой то. Клему скинуть попробуй с аккума на несколько минут. Ну или мозги какие то или релюхи отъезжают
Клемму скидывал три раза, то есть каждый раз, когда оставлял машину на стоянке во избежание просадки аккумулятора, предварительно принудительно заглушив двигатель. Вообще была предыстория следующая: Проверял предохранители на их соответствие амперажу каждой колодки. В блоке предохранителей с водительской стороны в красном держателе (Fuse holder C, ST3) обнаружил, что для блока бортовой сети <J519> предохранитель №6 стоял на 20А. По инструкции должен стоять на 35А. Я вынул этот предохранитель №6, а правильного предохранителя на 35А не было в наличии. Подумал, пойду схожу куплю, но перед походом в магазин надо было переставить машину. Включаю зажигание, вижу, что по освещению ошибки на приборке повылезали, завел двигатель и переставил машину. Нажимаю на ключ, чтобы заглушить, но ноль реакции (в предыдущем сообщении описал). После установки нужного предохранителя удалил ошибки блока бортовой сети, гирлянда ошибок с приборки ушла. Может ли быть проблема с блоком бортовой сети? по нему ошибок нет, кроме одной, не связанной с данной проблемой.
У меня такая проблема, Ауди а6с6 авто глушится только с помощью доставания предохранителя 42 номер Заметил что рулевая колонка не разблокировывается при вставке ключа в замок. Скорее блок или контактная группа может .
