Не горит ближний свет. 80 б4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Ta-veren, 22 сен 2018.
  1. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    48
    Всем привет. Месяца два назад перебирал стрекозу, т.к. не работал режим "моргнуть дальним". Всё остальное, включая ближний работало. После сборки дальний заморгал, но ближний пропал. Вернее сейчас работает так:
    Фото 1 и 2 - первое положение короткого рычага. Горит ближний, нет подсветки приборов и дальнего
    Фото 3: Второе положение. Есть подсветка и габариты. Ближнего нет, дальнего нет.
    Фото 4: Положение 3 - есть подсветка и дальний. Нет ближнего, который должен быть.
    IMG_20180922_162624.jpg Стрекозу перебрал уже раза 4, толку нет. Пластинку ближний/дальний поставил под площадку контакта. Несколько отчетов просмотрел, всё собрано верно, но ближнего нет. Предохранители проверял, всё целое. Может есть у кого идеи? Буду признателен за содействие...
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
    #2 MasterSL, 23 сен 2018
    Первое и второе фото - в этом начальном положении не горит ни чего, всё выключено.
    Третье фото и первое положение переключателя вверх - включаются габаритные огни и подсветка, свет не работает.
    Четвёртое фото - включены габариты, подсветка и подаётся питание на переключатель ближний или дальний свет.
    Моргание дальним светом работает всегда не зависимо от положения переключателя режимов освещения.
    Если в нижнем крайнем положении горит ближний свет при включённом зажигании, то это либо установлена скандинавская стрекоза либо ближний свет подключён как ДХО
  3. Ta-veren
    Ta-veren Новичок
    13 ноя 2017
    48
    Машина пригнана из Швеции, так что возможно стрекоза скандинавская. Я этого не знал)
    А проблему решил. Причем проблема была там, где её и быть по идее не должно. Разобрал верхний механизм стрекозы, установил и начал проверять в разобранном виде - всё горит! Собираю обратно - не горит. В итоге разобрал снова и обнаружил что когда закручиваю до упора верхний левый винтик на звездочку, который держит металлическую крышкечку - ближний гаснет, чуть ослабляю - горит. Прям магия. В итоге подложил туда шайбочку, всё собрал, покатался вечер - пока всё ок)
