Не горит ближний в одной фаре. Ксенон. Чего делать не знаю.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igl, 5 май 2011.
  1. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    А6С5 дорейстал. Ксенон родной.
    Перестала гореть одна фара. Это именно лампа сдохла или может блок розжига? Как определить? Лампу достать не смог - что то плотно там все как то после япошек...
    Если это сдохла лампа то необходимо менять сразу обе чтобы одинаково светили? И подскажите пожалуйста где такие лампочки лучше всего купить и сколько они примерно стоят? Первый раз ксенон перегорел....хотя на трех авто до этой стоял.
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Чтобы определить лампа или блок прийдется все равно снимать лампы и менять местами)))) Если будет гореть тогда блок, если нет, тогда лампа))))
  3. CadaveR007
    CadaveR007 Участник форума
    13 ноя 2010
    158
    Псковская обл.
    AUDI A6/C7 3.0TDI 14г
    Меняй сразу 2, а то по-разному гореть будут.
    Бери MAXPLUS, он подешевле и достаточно хороший(в Минске брал за 30 долл., у нас в районе 50-60 за пару), ну а если денег побольше, то филипс или осрам бери, около 100 баксов пара будет.
    Один фиг ксеноновые лампочки менять надо примерно года через 2(максимум 3), на своём опыте знаю, а то светить начинают как у негра в Ж...
  4. Igl
    Igl Участник форума
    27 окт 2009
    373
    A6 3.0TDI
    Спасибо за помощь.
  5. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.155
    A6С5/2.4Q продал
    снимаешь крышку заднюю, отсоединяешь толстый провод от лампы, он немного проворачивается из пазов потом вынимается. далее вокруг лампы пластиковое кольцо, его точнотак же проворачиваешь потом снимаешь назад вынимаешь лампу. желательно запомнить как стояло это кольцо потом проще будет попадать обратно.
    тоже самое делаешь с другой стороны вставляешь нерабочую лампу в рабочую фару проверяешь. как писали выше если горит, то блок розжига если нет то меняешь лампы.
    осрам или филипс имеют Т 4500к светят желтым, у нас в посёлке стоят примерно 2-2.5к штука тут на форуме вроде кто то новые продавал по 1.5к.
    кстати обрати внимание какие именно лампы стояли, скорее всего D2S.
  6. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    такая же проблема на ауди а4 б8. гаснет левый ближний свет. хотел поменять местами, но если правую фару вытащить смог, то левая плотно прикрыта воздушным фильтром и не знаю как снять, на гольфе всё было проще. только начал понимать какой же я безрукий, но вытащенная левая лампа загорелась.
    то есть вердикт - лампа иногда всё-таки горит, значит не она. что это может быть?
  7. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    а квадратик на который лампа одета это блок розжига?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Одна из самых распространённых неисправностей ксеноновый лампы: то горит, то не горит.
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    A4 allroad 2015 г.в.
    да должен быть
  10. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    ксенон перед смертью начинает гореть красным, как загорелся, пора менять. а вот горит не горит, это чет надо искать в проводах, блоке розжига. или просто лампу поменять.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Ага... «ты мне ещё про вай-фай расскажи...»
    А я ещё раз повторю, что одна из самых распространённых неисправностей ксеноновых ламп - это их периодическое отключение и включение. В них, кстати, тоже есть спираль.
  12. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    есть спираль, есть дуга между контактами спирали, есть поджиг спирали, но как тока красным светить начала пора менять) а вот про то что дуга пропадает, потом поджигается это вопрос.
  13. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    есть проблемы с вайваем? так ты тока скажи поможем)
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Просто поверь... Я только на этой с 2005 года их несколько заменил. Да и в электрике кое-что понимаю..
  15. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    да я не спорю, часто так контакты пропадают? то горит то не горит? и самое главное чего менять-то при такой неисправности? если думаете что конкурент ремонтник недоучка, то нет, у меня томографы) но свою машину в ремонт даю в основном не даю, тока ТО у оф дилера.и то им надо постоянно грить что делать)
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Я же тебе говорю, что проблема в лампе. Ты ее переставляешь в другую фару и с ней начинается то же самое. Меняешь на новую и забываешь на несколько лет.
  17. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    у меня пока такой проблемы нету) спасибо за инфу. я чет думал, что ксенон так не может работать. хотя трясет его не по детски) кады прешь под 200 на круизе ночью.
  18. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    Это где такие вольности?))
  19. Leeo
    Leeo Новичок
    20 апр 2018
    62
    A4 B8
    Вы правы. История продолжилась. В те моменты когда лампа горит, свет становится красноватым.
    То есть надо менять лампу. Лучше обе? И как посоветуете, показывать в сервисе на предмет замены блока розжига или поменять лампу (или обе) и ждать, что будет?
    Лампу в любом магазине запчастей или это эксклюзивный товар?
  20. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.812
    от саранска до чистополя, через ульяновск например.
