Не горит ксенон
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем audimaxx, 7 мар 2007.
  1. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Пацаны, капец. Целый вечер промудохались, а он гад не загорелся. Вроде подключали всё по схеме, да там и ошибиться то невозможно, но ни одна лампочка не загорелась, блоки не зажужжали. Думал, что ксенон палёный, подъехал парнишка со своим ксеноном (правда у него мазда 323, но лампочки тоже H4) мы подключили его, ксенон он тоже не заработал. В чем дело не знаю. Кто ставил? Расскажите может надо через реле или хитрость какая есть? Кстати когда подключали, то выбило предохранитель ближнего света. У меня горе помогите :cry2:
  2. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Ответ: Не горит ксенон
    На некоторых блоках питание + и - перепутаны, поэтому и выбило предохранитель, проверь полярность и прозвони тестером.
  3. MadDuke
    MadDuke Участник форума
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Пиши подробности: что за машина, что за комплект и т.д.
  4. baloo3
    baloo3 Участник форума
    4 мар 2007
    134
    A4 8e 1.8t quattro
    Тут 2 варианта:или блок или лампочка.Попробой перекинуть лампы местами....
  5. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Машина Ауди 80, комплект Infolight H4 5000. Сегодня пробывал свои блоки на чужой машине, блоки впорядке. Я думаю, что всё таки надо через реле подключать, завтра попробую, отпишусь.
    Кстати как при помощи тестера проверить полярность на блоке розжига? :)
  6. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    причем здесь реле??? Реле будет срабатывать от перегрузки/перегрева, а у тебя не включаются блоки розжига...
    ты пробовал включать блоки напрямую от аккума?
    каким образом запитывал блоки? Блоки нужно запитывать от подводящего провода к галогеновой лампе... там уже есть штатная релюха. начни с простого - проверь есть ли напряжение на входе к блокам - это первое.
    второе - какой рабочий диапазон блоков по вольтажу? д.б. от 8 до 16V может у тебя не хватает напруги, чтобы их разжечь
  7. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Напрямую от аккумулятора пробывали, не загарается. Зато подключили мои блоки на другую машину через реле, там блоки сработали. Может действительно полярность на блоках перепутана?
  8. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Фигня какая та. Если вы их подключали на другой машине значит с полярностью все в порядке.
    Скорее всего у тебя не хватает напруги - слабая АКБ, умирающий стартер и еще куча всяких причин. Первое что нужно сделать, как уже сказал человек, это замерить напряжение на фишке, на АКБ.
  9. MadDuke
    26 фев 2006
    495
    A6 2.7Bt quattro
    Если блоки не работают на прямую от АКБ, то какой смысл их подключать через реле - читай на прямую от АКБ?!
    Скорее всего у тебя не лады с электрикой, а блоки требуют большого пуского тока.
  10. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Свершилось ксенон заработал. Вся проблема оказалась в том, что на блоке розжига была перепутана полярность, т.е на красном проводе был "минус" на чёрном "плюс".
  11. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    Классный видать комплект, фирменный :)
  12. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    пофигу, главное цена 3900, а светит не хуже Хеллы
  13. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.917
    х5
    это ты погорячился так сказал.... хэлла ярче разжигает, ни для кого не секрет... Поэтому и лампы корейские на хэлловских блоках вылетают за полгода... а оригинал ярко светит много лет
  14. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Разогрею тему)). Не горит одна фара, ближний, ксенон сам ставил в галогеновую фару.блоки хела лампы филипс, работало все гуд 2 года. 2-й день не загорается левая фара, только ближний, все остальное работает.
    Проверил:1. Предохранители. 2. Лампы поменял местами, рабочие. Напряжение на блок приходит 14,2 вольта. 3. Снял фару подключил к питанию от левой фары-все заработало. Наоборот не подключал, чтоб снять левую мне надо бампер снимать тк крыло малость гнуто.
    Что может быть? Скорее электрика в питании правой фары, а вот что? Как узнать и что сделать?
    Может повлиять фишка от противотуманки если забилась грязью, водой? Она у меня болтается тк не противотуманки правой
  15. mr.Mongl
    24 ноя 2012
    335
    A6 2.5 TDI AKE
    Автоэлектрики, посоветуйте что
