с момента покупки авто не горит лампа check engine и ошибок по двигателю тоже нет.вопрос первый!?если бы это сгорела лампочка,что подсвечивает этот значёк, ошибки были бы какие-нибудь при считывании шнурком?второй вопрос!?возможно ли данный значёк деактивировать при помощи Vag-Com?если да,то как активировать обратно?вопрос третий!?если лампа была заглушена специально,чтобы скрыть проблемы,то почему нет ошибок по двигателю при считывании шнурком?
У меня тоже не горел чек, ни разу хоть и были ошибки по двигателю. У наших авто при серьезных ошибках моргает спираль. Другой момент, как только я сменил мозги АКЕ на БАУ, чек стал загораться (в освновном из-за ЕГР). Отсюда я делаю вывод, что на АКЕ он и не должен гореть.
