Уважаемые, может кто сталкивался со следующей проблемой: перестал работать габаритный свет в правой передней фаре и заднем стоп сигнале.( при включении габаритов или ближнего света) Проверил предохранители, заменил лампы тот же результат. Когда после остановки забыл выключить правый поворотник , увидел что габариты с права горят и спереди и сзади ( сигнал об оставленном свете работал).Выключил поворотник габаритный свет погас. Да недавно менял многопозиционный переключатель (не горел ближний свет и габариты, заменил на б/у, новый уж больно дорогой) после замены было все ОК . Старый разобрал весь ( разбирается легко , одни защелки, были подгоревшие контакты, все зачистил но работать он не стал, хотя судя по конструкции ломаться не чему) Может есть мысли что проверить и как починить? Заранее благодарен за внимание.
я со своим выключателем год мучался разбирал чистил пластины гнул. поработает месяц и опять глючит - купил новый не нарадуюсь!!
Проблема оказывается точно в многопозиционном переключателе, проверил поставив старый ( который не включал ближний и дальний свпет) габариты работают нормально. Придется брать новый выключатель ( у нас за него просят 5 000 рубликов:smile42 но за все в этой жизни надо платить
