Вообщем негорит сия лампочка,видимо прошлый хозяин как то рубанул.В связи с чем вопрос как востановить?Мож кто знает как их рубят?В приборку лазил,там все ок(диод рабочий,а питания нет).
Хоть убей не могу найти и эльза отказывается работать. Там с 41 или 42 или 43 контакта колодки ЭБУ должен идти провод на, кажется, 14 контакт самой правой колодки панели приборов, голубой, насколько помню.
Да я тоже заморачиваля, потому и помню кое-что. А найти подробности не могу. зы. или К83 эта лампа называется в эльзеНо 43 контакт в колодке ЭБУ почти наверняка.
К голубой колодке, номером контакта могу ошибаться. А вообще http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=183145&highlight=%ED%E5+%E3%EE%F0%E8%F2+check&page=2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=179121 если коротко http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2829065&postcount=17
Checking exhaust emissions warning lamp -K83- Procedure – Switch on ignition. l The exhaust emissions warning lamp -K83- must light. – Start engine. l Shortly after starting the engine, the exhaust emissions warning lamp -K83- goes out if there are no emission-related faults stored in the fault memory. If exhaust emissions warning lamp does not react as described: Engine control unit with contact 47: – Switch off ignition. – Connect adapter cable, 121-pin -V.A.G 1598/31- (test box) to wiring harness for engine control unit, but do not connect the engine control unit itself → Chapter. If the exhaust emissions warning lamp does not light up with ignition switched on: – Bridge sockets 2 and 47 of test box. – Switch on ignition. l The exhaust emissions warning lamp should light up. If the exhaust emissions warning lamp still does not light up: – Use current flow diagram to check wiring of exhaust emissions warning lamp between engine control unit and instrument cluster for open circuit or short to positive. If the exhaust emissions warning lamp lights continuously with ignition switched on: – Use current flow diagram to check wiring of exhaust emissions warning lamp between engine control unit and instrument cluster for short to earth. Engine control units without contact 47: The activation signal for the exhaust emissions warning lamp is transmitted from the engine control unit to the instrument cluster by means of the CAN bus. Checking CAN bus wiring → Chapter.
Только год у тебя не тот. Assignment of contacts at multi-pin connectors - Vehicles as of Model Year 2000 32-pin blue connector 1 - Terminal 15 2 - Brake lining wear 3 - Speedometer output 1 4 - Not used 5 - Fuel gauge sender 6 - Tank warning OBD 2 7 - Terminal 31 (sensor earth) 8 - Coolant temperature 9 - Terminal 31 (load earth) 10 - Oil pressure 2 (high) 11 - Engine speed signal 12 - Air conditioner shutoff 13 - Electronic throttle/glow period warning lamp 14 - Adaptive suspension 15 - Terminal 58d 16 - Trailer turn signal 17 - Main beam 18 - Left turn signal 19 - Not used 20 - Terminal 58s 21 - Driver's door contact 22 - Low coolant 23 - Terminal 30 24 - Terminal 31 (load earth) 25 - Consumption signal 26 - Right parking light 27 - Left parking light 28 - Speedometer input 29 - Brake 30 - S-contact 31 - Speedometer output 2 32 - ESP/TCS 32-pin green connector 1 - Not used 2 - Transponder 1 3 - Not used 4 - Not used 5 - W-wire 6 - Not used 7 - Right turn signal 8 - External buzzer 9 - External gong 10 - Airbag 11 - Standing time output 12 - Terminal 61 13 - Parking brake 14 - CHECK 15 - Oil level/oil temperature 16 - Not used 17 - Transponder 2 18 - CAN bus High (drive system) 19 - CAN bus Low (drive system) 20 - Not used 21 - ABS 22 - CAN bus High (convenience) 23 - CAN bus Low (convenience) 24 - Not used 25 - Bonnet 26 - Filler neck compartment lid 27 - Belt buckle 28 - K-wire 29 - Ambient temperature input 30 - Terminal 58de 31 - Selector lever position display 32 - Headlight range control 32-pin grey connector 1 - Menu control switch (menu) 2 - Menu control switch (out A) 3 - Menu control switch (out B) 4 - Menu control switch (enter) 5 - CAN bus High (display) 6 - CAN bus Low (display) 7 - Not used 8 - Not used 9 - Not used 10 - Not used 11 - Enable 12 - Clock 13 - Data 14 - Brake light 15 - Washer fluid level 16 - Tail light/dipped beam (bulb check) 17 - On-board computer, left 18 - Driver information system, right 19 - Driver information system reset 20 - Auxiliary heater radio remote control input 21 - Summer /winter switching 22 - Auxiliary heater on 23 - Control group 1 Navigation 24 - Control group 2 Navigation 25 - Control group Telematics 26 - Not used 27 - Not used 28 - Not used 29 - Not used 30 - Not used 31 - Not used 32 - Not used 4-pin black connector for radio controlled clock 1 - Radio controlled clock signal (data) 2 - Radio controlled clock 5V 3 - Not used 4 - Radio controlled clock earth
