Проверил - лампочку поменял, хотя и старая была в порядке, а она, зараза всё равно не горит - где ещё посмотреть, подскажите плз!
Проверь датчик давления масла, что стоит на блоке, может от него провод отвалился, а может сам датчик приказал долго жить
Это тото датчик с двумя проводами и такими круглыми клеммами - розетками? Стоит в задней части движка слева? Если да, то клеммы проверял. А можно ли проверить сам датчик?
Проверить нужно изначально не датчик, а проводку. Если датчик одноконтактный то надо провод на массу - лампа должна загореться. Примерно то же с другими датчиками. Обычно может быть глюк в проводке, а датчик цел
