Не горит мигание дальним светом
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 29 сен 2003.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Господа ! Как думаете в чём причина. Не включается дальний свет при перемещении возвратной ручки на себя. При этом дальний свет (и лампа его сигнализации на панели) горят в обычном режиме, т.е. вместе с габаритами. А когда хочешь помигать дальним светом - он не горит.
  2. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Дальний свет
    Я думаю, что надо смотреть в первую очередь контакты на "стрекозе". Проводка то идет общая. Я знаю многие в щель WD-40 брызгают - говорят помогает ненадолго. Но лучше все-таки разобрать.
  3. gesser
    gesser Участник форума
    29 авг 2003
    223
    audi 100/45 2.3 92
    У меня была та же ситуация. Снимаешь руль, снимаешь стрекозу. Стрекоза разбирается элементарно почистишь контакты которые внутри.Операция занимает минут 20 потом все работает без проблем.
