A4 B7 Не горит передний габарит
Тема в разделе "A4", создана пользователем Anatolivanych, 12 май 2019.
  1. Anatolivanych
    Anatolivanych Новичок
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    Не горит левый (водительский) габарит передний. В мануале написано, что "стояночный фонарь" не заменяется самостоятельно, а только на "специализированном предприятии".
    Так ли это? Неохота платить сервису за ерундовую операцию, всегда менял все лампы сам.
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.588
    Так в чём проблема - бери и меняй.
  3. Anatolivanych
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    в мануалах нет описания этой операции - только замена ближнего и дальнего света
  4. Anatolivanych
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    И подлезть к этой лампочке невозможно - надо всю фару снимать и разбирать, судя по всему.
    Зачем такие конструкции придумывать?!
  5. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    438
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Как ни пытался не подлезть туда, только со снятием бампера, фары. А так там обычная лампочка, покупается в любом автомаге.
  6. Anatolivanych
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    Да, лампочка обычная. Что, и бампер надо трогать, не только фару?! Етить...
  7. JustAMan
    JustAMan Новичок
    15 авг 2017
    24
    A4 (B7) 1.8T, BFB, JZR
  8. Anatolivanych
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    Я это читал, но не очень поверил, но попробовал и... получилось!
    Единственное советую сначала немного подергать несколько раз несильно, или если пальцами достаете, потеребить патрон, чтобы расшевелить его в гнезде, а то может от грязи и прочего засесть крепко.
    Полагаю, что указанная в руководствах "замена на специализированном предприятии" тоже обходится без снятия бампера и фары (если клиент не видит). А нормально так треху снять с лоха за дерганье проводков... :)
  9. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Открыть крышку, выдернуть патрон лампы за провода (сильно). Все.
  10. Anatolivanych
    4 окт 2017
    37
    А4 В7
    так и сделал, о чем написал выше.
