Не горит передний правый габарит и ближний свет правой фары.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем artful, 16 окт 2012.
  1. artful
    artful Новичок
    23 фев 2012
    4
    AUDI 80/B3
    Покупал аудюшку, у неё не горел передний правый габарит. Я как то не особо этим парился, т.к. из-за ближнего света этого практически и не было заметно, а теперь на днях и отказался гореть ближний свет той же фары. При чем дальний свет работает и горят обе фары. В чем проблема может кто подскажет???
  2. S-coder
    S-coder Новичок
    26 сен 2009
    43
    А80/B3 1.8RU, 1989
    Возможно предохранитель, на сколько я знаю там каждый предохранитель отвечает за левую и правую сторону осветительных приборов
  3. artful
    artful Новичок
    23 фев 2012
    4
    AUDI 80/B3
    Предохранители все целые, может дело в подрулевом переключателе? Машинке 22 года всё же...
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    лампочку проверял?
  5. artful
    artful Новичок
    23 фев 2012
    4
    AUDI 80/B3
    С лампочкой всё в порядке, переставлял на другую фару - горит.
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    значит еще раз смотри предохранители и проводку:nod:
    если бы была виновата стрекоза - на другой фаре ближний тоже бы не горел
  7. kabanyuka
    kabanyuka Участник форума
    29 май 2012
    178
    с3/44 SL86г\NF 87г
    массу смотри
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    масса тут не при делах, :ded: массовый провод на фару идет один, а дальний у него горит.
  9. DruoiD
    DruoiD Новичок
    21 авг 2013
    4
    AUDI/A80/B3/1987
    Привет-такая же проблема, только отказали и противотуманки, правая сторона аварийки (левая работает), дальний свет (работает только дальние когда "моргаешь" (когда на себя ручку нажимаешь), печка, обогрев заднего стекла, дворники. Работает еще габориты, но спереди только левый-правый как-то странно, лампочка горит, а оранживый цвет не выдает...бред.
    Вопрос в том, чем твоя история закончилась или в чем проблема была?
    Сам-то я думаю, что предохранители-днем смотреть буду+на СТО подскачу, но мало ли.
  10. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Ну что, разобрался?Или ездишь без никто)))?
  11. Jentonic
    Jentonic Новичок
    26 авг 2018
    3
    Кировская обл.
    Всем добра)) таже проблема машинка a4 b6 по началу не горел правый габарит, но ближний и дальний ОК. Теперь потух ближний, при этом дальний и повороты в порядке, менял переключатель света, не помогло...где копать подскажите? Предохранители ок!
  12. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
  13. Jentonic
    Jentonic Новичок
    26 авг 2018
    3
    Кировская обл.
  14. MasterSL
    27 окт 2011
    803
    Audi 200 AQT 85г.
  15. Jentonic
    Jentonic Новичок
    26 авг 2018
    3
    Кировская обл.
