Не горит подсветка блока управления климатом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nesles, 13 дек 2014.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Добрый день после замены вентелятора на печке когда собрал все обратно не горит подсветка дисплея , остальное все работает , в какую сторону копать , ?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Уточню вопрос кто знает от уда идет питание на подсветку дисплея и куда приходит на какую ногу ?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Скорее всего проблема в самом климат контроле, чаще всего лечиться перепайкой контактов разъема.
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так что если снял разьемы а потом поставил то может сломаться разьем ? Не светятся два блока , оба рабочие один стоял до ремонта печки и работал другой тоже рабочий сам снимал с рабочей машины , и что пропаивать то , разбирать сам блок ?
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Видать вопросили слишком сложный или слишком простй.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #6 knyazevpit, 13 дек 2014
    Провода имеют вес и на них постоянно действует вибрация в ходе эксплуатации автомобиля, вибрация передается через соединение разъема в точку его пайки на плате, оловянный припой со временем трескается в месте пайки. Часто можно заметить связь работы/не работы подсветки от температуры салона. Это одна из распространенных неисправностей не только климат-контроля.
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно для начала посмотреть,есть ли напруга на фишке климы! Если есть то да, паять!
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может пропасть контакт в пайке разъема к плате.
    Ты же дергал его, когда снимал. И когда ставил - тоже. :wink:
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вот и начни с простого-лампочки замени:nod:
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Все конечно то так , только два блока не работают , вот .
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот в чем и весь прикол , 4 разъема и много контактов , на каком сотреть ?
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Самый гениальный совет , если учесть что до съема все лампочки горели , то естественно они сгорели прям все и сразу , клима работает как положено , подсветка нет , ко знает от куда и куда идет управление подсветкой Вот в чем вопрос.
  13. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #13 Alexey 64, 13 дек 2014
    А ты попробуй, потом напишешь.
    На подсветку дисплея 2 лампы в середине, всего их 4.
    ЗЫ, Я сам снимал блок климата, потом когда поставил, дисплей погас-сгорели лампы, поменял-все ОК. Может тряхнул когда снимал, может повернул не так, но факт есть факт и пренебрегать советом не стОит, тем более что делов на 5 минут.
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот эти 4 разъема! Взял от сюда! http://www.turbo-quattro.com/showthread.php?5796
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В первую очередь проверил , да и блоков то два и в обоих не горят .
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вот это уже интересней будем курочить по умному .Спосибо.
  17. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    Судя по твоему описанию, ты менял вентилятор отопителя со снятием всего отопителя? Если так, то и в салоне ты снимал центральную консоль с магнитолой, всеми кнопками и т.д. так? А сейчас при включении зажигания, но при выключенных габаритах подсветка кнопок противотуманок, аварийки, обогревов работает или нет?
  18. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    #18 Nesles, 14 дек 2014
    Работает все кроме подсветки дисплея на климе , и сама климма работает .Да если выключить зажигание в включить габариты то на дисплеи климы появляются индикация точнее моргает .
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так больше идей нет ?
  20. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Немного напомню , Так и не нашел куда делась подсветка , собрал и выяснелось что не хотят греть оба радиатора печки , водяной т электрический , водяной победил отключтл управление краником печки , теперь второй не работает .Есть у кого мысли ? Вариант пропайки и замены лампочек не катит .
