:[:]|||||| Привет всем))) не горит подсветка при открытии задней правой двери не под ноги не светит не где! что может быть ??? да и не по теме когда закрываешь окна долгим нажатием на кнопку закрыть не закрывается заднее левое окно! в чем проблема ?
Две эти проблемы связаны 100%, сабака зарыта в блоке комфорта под ногами , точнее в проводке от этой двери к нему.
Для начала посмотреть, при включенном зажигании, появляется ли пиктограмма на приборной панели, что открыта дверь? Если нет - то в первую очередь смотреть концевик в замке. Если на приборке показывает открытую дверь, когда она открыта - тогда уже лезть в блок комфорта.
