извините, нарыл следующее, что может у меня стоять лишняя лампочка, т.е. та которая подсвечивает электр. часы в тахометре - которых у меня нет - отсюдова подсветка тахометра без вкл. габаритов. Как ее найти? Не могу понять какая что подсвечивает У меня все разные стоят: 1.1, 1.2, 2.0 W - это правильно? А по поводу подсветки термометра, вычитал что ставить надо именно 14V - вы как электрик не можете сказать какая будет светить ярче 12V или 14V?
Где и какие находятся лампы подсветки электр. часов в тахометре, можно посмотреть здесь на рис. 9. Там и про все остальные лампы есть информация. На следующем фото на эти лампы указывают стрелки: Правда, чтобы до них добраться, нужно откинуть заднюю крышку, для чего предварительно открутить два самореза (указаны стрелками): Эта задняя крышка откидывается как дверь на петлях. Нужно при этом приложить некоторое усилие, ибо она там внутри сидит еще и на разъемах. Саморезы там под торкс, но можно подобрать и плоскую отвертку. Логично, что ярче светить будет на 12 В. Но ставят на 14 В, чтобы служила дольше, ибо светить будет с недокалом. Впрочем, все от производителя лампочек зависит, от их качества. Да, и я не электрик. Любитель скорее.
спасибо большое за поддержку. Эту и другую инфу я перечитывал прежде, спасибо все равно. Я перерыл все прежде чем спрашивать. Нету конкретики, понимаете? вот по последнему к примеру( я не про ваш пост) фотки, ссылки и т.д. все понятно, панель приборов у меня на а6 с4 соточная, но стоит она на а6 - я ее переворачиваю чтобы сравнить - а она другая совсем, ну и я конечно начинаю тупить И секрет по ходу нормальный какую захерачить лампу в термометр(мат перемат) - плюнул я на это дело пока не сжег этот дисплейчик и не переломал все дорожки на щитке. Попробую отрегулировать прихлоп дверей
Ассалаумағалейкум. Всем доброго времени суток. У меня такая проблема: Когда покупал не было прикуривателя возле магнитолы, решил заменить ее. Обратился к электрику. Он мне сделал тройник от габаритов. Все было замечательно. Но во время зарядки телефона свет в приборах начал тускнеть. И в один день появился запах гари и вуаля, пропала подсветка щитка и печки. При этом габариты гарят. Помогите, может кто нибудь колхозил как мы
Такая проблем поставил щиток без зажигания включился подсветка потом через 5секунд потух нету подсветки нету датчика бензина и температуры что можно сделать я ещё спидометр от другого щитка поставил но такой же
