Не вкючается подсветка кнопок Tiptronic на руле, при переводерычага АКПП в режим Tiptronic, при этом на селекторе коробки подсветка "+,-" включается. Tiptronic работает как на рычаге, так и на руле. На приборке все режимы отображаются. Подсветка руля 12в? "+" похоже должен выдаваться с приборки контакт T32/20, сигнал (58s), цепи от приборки до кнопок на руле исправны. Когда машину покупал 1,5 года назад, кнопки подсвечивались. Тогда там стоял штатный майфун концерт, сигнал (58s) там был задействован. Сейчас - супердевайс с интернетом навигацией с пробками, разрешением800х480 и прочими прелестями , сигнал (58s) не задействован. Связь с заменой майфуна точно не отследил, замети не сразу. У кого есть мысли по этому поводу, помогите!
