Ребятишки всем приветик. Тема распространенная,но все же. Ауди а6с5,не горит подсветка в ногах,нет индикации на панели приборов,при чем это касается только передних дверей,задние-все работает,в дверях,в сидениях,на потолке. По передним-замки новые,в дверях загорается,центральный загорается,в ногах нет,индикации нет.Может у кого схема есть, попробую проследить. Всем спасибо.Еще кстати что хотел добавить,при открывании передних дверей,центральный замок не видит этого,и если не включить зажигание или открыть задние двери,он машину закрывает
Разбирал позавчера,на большом разъема,я так понимаю основной питающий он,нашел окиси,все почистил,разобрал блок,тоже почистил,ничего,не горит. В том то и проблема,что горит везде,кроме ног передних
Пытался ещё попробовать прозвонить провода.По логике,они должны идти на БК,но с лампы переднего пассажира,я не нашел его в районе БК,масса звонится.А вот с лампы водителя,масса звонится,а вот второй провод,шо интересно,на прозвонке,пищит в жёлтой фишке,где то,в 5 точках,меня это напрягло
