Не горит правый свет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вадимыч!, 21 дек 2013.
  1. Вадимыч!
    Вадимыч! Завсегдатай
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Уважаемые!!!
    У товарища перегорела лампочка в ближнем свете... Купили новую, поменяли...
    не работает. Какие секреты есть??? Предохранитель? Может чего перезагрузить надо??? А может блок сгорел???
    Лампочку достали старую, сгоревшая 100%. Спасибо.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Возможно блок сгорел. Можно старую лампу попробовать вставить с другой стороны. Или блоки поменять местами.
  3. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Спасибо))) сейчас попробую.
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 Chunakov: у товарища Вадимыча ближний свет на велосипеде и лампа там LED на 3В:):):) и сгорела она на 100%
  5. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А теперь русским языком?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А с чего Вы решили, что там ксенон?
    PS этот вопрос следовало бы задать ТС, прежде чем отвечать
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    я так решил, потому что ТС написал про блок. Может и не ксенон. Сейчас спросим.
  8. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    в авто ксенон стоит? Или галоген?
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и еще спросить не помешает, как был сделан вывод, что лампа 100% сгоревшая? и кстати: тип лампы?
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Думаю, ТС все увидит и ответит.
  11. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Товарищи!!! У меня слава Богу все горит... Но у друга такая же ауди, правда 3.0Т, и у него проблема с правым светом. Естественно-ксенон. Разобрали, посмотрели, лампочка старая...потемнела...Есть вероятность, что перегорела. Купили новую D3S, не работает)))
    Я просто мучался как-то с подсветкой номеров... Там, то включить зажигание надо то выключить... что бы все протестировалось и загорелось... Так и здесь. Я думал, что возможно перезагрузка какая нужна... Но по ходу блок все таки...
  12. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Кстати, там что бы блоки местами поменять...долгая процедура???
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ну вот, теперь немножко понятней:)
    если высоковольтная катушка не вызывает подозрения, то скорее всего блок. Нужен номер блока поджига.
    Проверка на машине неблагодарно занятие, если только других вариантов нет.
  14. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Подскажи где эта катушка и что с ней должно случится что бы она вызвала подозрение?
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    У Вашего друга катушка+лампа в одном корпусе, так что вариант катушки отпадает; нужен номер блока по каталогу
  16. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Так))) где находится блок ксенона? Хочу поменять местами. Не знаю куда лезть )
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на корпусе фары снизу
    PS скорей всего mitsubishi 4.0
  18. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    И как его выковырить от туда??? Бампер снять или фару?)
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    на С6: снять бампер-снять фару-снять блок
  20. Вадимыч!
    25 мар 2012
    642
    А6 С6 2.0 TFSI 09
    Нормально так....
