Не горит приборка Ауди 80 б3 карб. 1989г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Рамал90, 29 сен 2017.
  1. Рамал90
    Рамал90 Новичок
    29 сен 2017
    1
    Саратовская обл.
    Приветствую. Проблема с подсветкой панели приборов.
    Пару дней назад ездили на дачу и тесть ногой задел светодиодную подсветку салона, подключенную к цепи печки и прикрепленную под бардачком. Она начала быстро моргать и потухла. А потом заметил что по кругу все диоды потухли и бардачек и подсветка панели приборов.
    Предохранители 12 и 14 проверил и навсякий поставил новые.
    Индикаторы на панели горят(масло, подсос итд)
    Заметил что при повороте ключа горит подсветка часов, однако при включении габаритов подсветка пропадает.
    Решил, что дело в панели и вытащил ее. Заметил что в районе регулятора яркости скол у одного из болтиков. Пока его изучал он совсем отошел, видно что там была дорожка и теперь там нет контакта.
    Теперь при включении габаритов подсветка часов не пропадает.
    Подсветка печки, бардачка и панели приборов все также не работает.
    Думаю почему то, что даже если напрямую обойду регулятор, то ничего не изменится. Так как мне кажется у регулятора контакта не было и до того как я его доломал. Однако после этого подсветка часов перестала тухнуть при включении габаритов.
    Кто сталкивался с такой бедой.
