Не горит приборная панель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем xessa, 6 фев 2022.
  1. xessa
    xessa Новичок
    6 фев 2022
    6
    Audi 80 b3 1989г
    Привет всем. Подскажите пожалуйста...
    Недавно столкнулся с такой проблемой,не работает подсветка приборки.Предохранитель(14) менял,как только включаешь габариты сразу сгорает.Подсветка номер сзади работает(но когда подключаю кабель от заднего света) и Освещение багажника тоже работает (проверял тем же способом).
    Audi 80 b3 1989г.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    осталось проверить передние габариты и найти коротыш..
  3. xessa
    xessa Новичок
    6 фев 2022
    6
    Audi 80 b3 1989г
    А причём тут передние габариты? Они вроде никак не связаны с панелью. Панель загорает просто когда включаешь фары,я думаю там без разницы габариты или ближний включать
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там при включении габаритов много чего включется.
    Подсветка крутилок, лампа в бардачке в том числе. Вот и глянь там. В бардачке частенько патрон коротит, кстати.
    А чтобы предохранители не жечь, подключи вместо него лампу от поворотника. Она будет гореть при козе, проще искать будет.
  5. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    %-) а зачем подсветку номера и освещение багажника проверял?
  6. xessa
    xessa Новичок
    6 фев 2022
    6
    Audi 80 b3 1989г
    Потому что он предохранителя идёт по цепи:
    • Предохранитель - Подсветка в бардачок - Подсветка номера сзади - Лампочка в багажнике - Освещение двигательного отсека - Подсветка приборки - Подсветок крутилок отопления
  7. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    вот жеж... а что ее включает тогда? вот конкретно подсветку номера сзади? (я просто грешным делом думал, оно все на габариты завязано)
  8. xessa
    xessa Новичок
    6 фев 2022
    6
    Audi 80 b3 1989г
    Габариты то горят,а вот подсветку проверял методом подключения к контактам фонарей заднего вида.Провода то идут все рядом,но как я понял разные
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.039
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Естественно, что разные. ))
    К моему списку в таком случае добавлю жгут крышки багажника.
    Я сначала понял так, что ты его проверил - ну а из фразы выше понятно, что проверялись только лампы.
