Всем здравствуйте. Такая проблемма, на ауди 100 2.5 тди. 93г.в. пропал свет. Габариты горят, дальний моргает,а постоянно не горит не дальний не ближний. Предохранители целые. Может подрулевой переключатель? Как снять подушку на руле? Спасибо.
тут целая тема есть . http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=268460 твоя проблема решится . подушка снимается с обратной стороны руля отверстия и туда надо отвертку или шестигранник засунуть и крутить
С дальним была такая же трабла! По чьемуто совету купил WD-40 и трубочкой туда налил ее прямо в подрулевой даже пластик не снимал обильно по несколько раз и все проблема ушла уже как года полтора не беспокоит.
у меня на А80B4 пропадало подмигивание дальним (рычаг на себя). Аккуратно разобрал, почистил подгоревшие контакты, собрал. Несколько лет уже работает.
... или замена автомобиля На самом деле, всё разбирается, чистится-подгибается и собирается - если, конечно, руки умеют держать отвертки и крутить...
