Не горит указатель КПП автомата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 1 янв 1970.
  1. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Приветствую !
    <BR>
    <BR>У меня АУДИ 100 94 г.в. (типа, переходная). Двигло 2,8 V6. АКПП.
    <BR>Так вот на приборке есть дополнительный указатель положения ручки АКПП. Он всегда показывает, т.к., как я понимаю, там что-то типа жидкокристаллической фишки, но вот подсветка этого укащзателя сначала горела, потом исчезла. Стук кулаком по торпеде в месте где предохранители, возвращал подсветку. А теперь нет. Все предохранители целые, каждый подёргал - не фига не загорается.
    <BR>Не подскажете что можно предпринять ?
    <BR>
    <BR>Спасибо заранее
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Вообще табло ничего не показывает или просто не подсвечиваеться?
  3. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Показывает жидкокристаллическим способом, но не подсвечивает.
  4. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Уважаемый коет. А что может послужить жесткому включению первой передачи? Остальные нормально втыкиваются а первая тяжело. Масло в коробке зимой проверяли но не меняли, сказали уровень нормальный. Мож надули? Вообще такое впечатление, что утром там что то приржавело а через полчаса езды уже все в норме, легкое давление на ручку и через секунду ожидания происходит переключение на первую скорость.
    <BR>
    <BR>Ауди 100 2.3Е AAR 1991г.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    у тебя перегорели лампы подсветки. Отдельно они не продаються, только вместе с табло. Но если его разобрать , то на радиорынке можно запросто такие лампы найти и впаять их на место.
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-06-06 11:13, x_vovka wrote:
    <BR>Уважаемый коет. А что может послужить жесткому включению первой передачи? Остальные нормально втыкиваются а первая тяжело. Масло в коробке зимой проверяли но не меняли, сказали уровень нормальный. Мож надули? Вообще такое впечатление, что утром там что то приржавело а через полчаса езды уже все в норме, легкое давление на ручку и через секунду ожидания происходит переключение на первую скорость.
    <BR>
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    <BR>Вполне возможно что и приржавело))) это может быть проблема подшипника первичного вала(который запресован в маховик)
    <BR>Но я бы начал с замены масла в кпп.
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Спасибо коет! Олейну залью, там холестерина меньше <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
