не горит задний ход
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Odaaa, 25 окт 2012.
  1. Odaaa
    Odaaa Участник форума
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Подскажите, когда покупал машину, фонари заднего хода горели. потом случился скачок напряжения и фонари заднего хода перестали гореть. При замыкании контактов на 201 реле фонари горят, реле поменял эффекта нет. Насколько я знаю на акпп нет датчика заднего хода, что еще посмотреть и проверить?
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Геморрой это, братан. У меня такая же беда. Если все цепи до фонарей исправны, то виноват мультифункциональный переключатель F125 на АКПП (как правило окисляется и забивается грязью). http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5946250&postcount=25
  3. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Да еслиб они просто так перестали гореть, а то после скачка напряжения. Как можно проверить реле в стойке у ног пассажира. На задний ход идет которое ...
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Я бы снял, вскрыл, осмотрел и потом прозвонил бы тестером. Реле коммутирует "+" на фонари, а F125 коммутирует "массу" на это самое реле, соответственно одно с другим тесно связано :) Можем пересечься на выходных, я в гараж в субботу или в воскресенье на Силикатный полюбому поеду. Надо резину приготовить на зиму, ну и по мелочам поковыряться. Вот можем созвониться и вперед :)
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Что послужило причиной скачка?
  6. Odaaa
    23 мар 2012
    497
    А100/С4 2.3 AAR
    Скидывание клемы на заведеной машине :)это было уже больше года назад :)
    Окей, давай созвонимся, 8953311536один :)
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Давай созвонимся) 8920877122семь
