Ну вот и первые проблемы( Сегодня сел в машину, завел. Собрался уже было ехать на работу, включаю свет... и ничего. Ни ближний, ни дальний. Габариты горят, дальним моргает. Предохранители целые. Собственно, прошу совета куда смотреть, что искать... Заранее спасибо.
может быть проблема с включателем/переключателем,крутилка которая включает габарит/ближний и противотуманки?
Знать бы распиновку разъема, можно было бы проверить. А так я снял этот переключатель, разъемы пошевелил, толку ноль
А что-то кроме переключателя может быть? Машинку пока не изучил как следует. Может ли причиной быть какое-то из реле (и есть там вообще реле на ближний/дальний)? Прошу прощения за дилетантские вопросы)))
Стоят обычные галогенки. Предохранители проверял (тем более, не могли же они одновременно уйти из жизни). Не горит ближний и дальний. Но моргнуть дальним можно. А если перегорает предохранитель ближнего света (ну, предположим, сдохли сразу две лампочки/предохранителя), дальний, по идее, должен работать... или я ошибаюсь? Сейчас сидел изучал схему расположения реле. Я так понял реле на фары нет, и весь ток идет на переключатель. Следовательно, скорее всего проблема в нем...
сразу обе фары не умирают ни на галогене,ни на ксеноне, ТС ищи подменный переключатель(на разбор к примеру подъедь) и пробуй,по идее релюха должна быть,скорее всего стоит за крышкой над водительскими ногами.
Был у меня на второй машине случай - обе лампочки (точнее нити ближнего света в лампах H4) перегорели одновременно))) Если реле есть, подскажите, пожалуйста его номер. Вариант с разбором нужно будет попробовать, спасибо за подсказку.
по реле более точно не подскажу,т.к. нет точной информации о его наличии,я все таки склоняюсь к переключателю,ведь ближний и дальний на С5 раздельные,как я понимаю с переключателя должен идти плюс на подрулевой,на ближний,который в свою очередь при необходимости параллелит его(плюс) с дальним,ведь они одновременно остаются гореть,так что видимо с торпедного переключателя ничего не приходит,а моргание дальним запитывается не с торпедного.
Коллеги, большое спасибо за помощь! Проблема действительно была в переключателе. Пока удалось реанимировать старый, не знаю на долго ли. На всякий пожарный закажу новый переключатель. P.S. Собственно никаких реле на фары и нет. Ток идет напрямую через переключатель.
доброго времени суток всем. извиняюсь за вопрос в чужой теме - новичек я, пока нельзя содавать свои. не работал ближний и дальний свет - проблема была в контактной группе, заменил, ближний заработал. но по прежнему не работает дальний свет (ни постоянно, ни морганием). думаю скорее всего проблема в переключателе. как проверить, какие контакты в переключателе замкнуть? хотя на моргание и постоянный ближний ведь разные положения переключателя, может и не в нем дело... заранее спасибо
Доброго времени суток. Утром завел авто у меня Ауди А4 и упс.....(((( не включился ни ближний ни дальний ни передние габариты... Интересно то что дальний переключаются задние габариты горят панель горит при вынимании ключа зажигания работает зуммер напоминания о включенных фарах.... Ну Вы поняли о чем я... Подскажите Добрые люди Всем благодарен
