Здравствуйте! Перестали светить фонари заднего хода при включении передачи. Предохранитель, лампочки, проводка и сам датчик в отличном состоянии протестировал и проверил. При отсоединенном от КПП датчике и подключённом в фишку при нажатии на концевик датчика горят оба фонаря. По артикулу датчик родной. В "окошке" на КПП, куда устанавливается датчик пластина при переключении с нейтральной передачи на движение задним ходом движется без проблем. 1. В чем может быть проблема? 2. Можно ли без проблемно снимать "селектор" переключения передач на КПП в котором и установлен сам датчик чтобы осмотреть КПП изнутри? 3. Можно ли напаять 1 мм. твердосплавного припоя на концевик датчика ?
